Velux - Elektrischer Rolladen - Funk Steuerung fährt nur noch in eine Richtung
Gast #3531585
ich habe ein Problem mit meinem elektrischen Dachrollanden von Velux.
Die Suche im Internet nach einer Lösung war leider nicht erfolgreich.
Da ich technisch nicht ganz so versiert bin, hoffe ich Ihr könnt mir
weiterhelfen.
Situation:
Auf unser Dachfenster (Velux) wurde ein neuer elektrischer Dachrollanden
installiert, ebenfalls von Velux.
Leider mussten wir hinterher feststellen, dass dieser Rollladen mit
einem 24 V Motor arbeitet (inkl. Trafo und KUX 100 Funk Fernbedienung)
und nicht wie gewünscht mit einem 230 Volt Motor plus Schalter.
Problem:
Bei einem 24 V Motor wird ein Trafo benötigt.
Dieser verursacht ein ständiges Brummen sowie unnötigen Stromverbrauch.
Daher sollte der Trafo nur bei Bedarf zugeschaltet werden.
Beste Lösung: Kein Trafo, nichts was unötig Spannung erzeugt bzw. Strom
verbraucht.
Versuch:
Ich habe daraufhin einen Schalter zwischen Strom (230V) und Trafo
gelegt, sodass der Trafo nur bei Bedarf Strom erhält bzw. an und
ausgeschaltet werden kann.
Dies funktioniert super.
Leider geht dadurch die Funk Fernbedienung nicht mehr.
Der Rollladen lässt sich nur noch auf aber nicht mehr herunter fahren.
Kann es sein, dass sobald der Trafo keinen Strom mehr hat, die Funk
Bedienung Ihrer „Programmierung“ vergisst?
Kennt/ Habt Ihr ein Lösung / Tipp wie ich den Trafo an und auschalten
kann und gleichzeitig die Funksteuerung richtig funktioniert, der
Rolladen sich auf und ab fahren lässt?
Gast #3531846
Ich hatte dieses Problem bei einem Garagentorantrieb. Die Elektronik
funktioniert über 5v, der Motor mit 24  Volt, beides über einen dicken
Trafo, Standby über 10Watt.
Ich habe die Elektronik vom Trafo getrennt und über ein 5V-Handynetzteil
betrieben. Dann einen Pin gesucht, der nur bei Betätigung der
Fernbedienung Strom führte, an diesen dann über ein Relais den Trafo
angeschlossen.
Hat gut funktioniert.
