Hallo , ich habe bei meinem Laptop Programm zum ermitteln der Akkukapazität . Das Programm zeigt die Kapazität im mWh auf den Akkus steht mAh , ist das das gleiche oder wie kann ich das umrechnen ? MfG Hans
Wenn du die Nennakkuspannung kennst, kannst du die beiden Angaben einfach ineinander umrechnen -> P = U * I.
Wenn drei 3.7V Akku hintereinander geschaltet sind und auf dem Akku 36Wh steht, dann sind das theoretisch: 3.7*3=11.1V (diese Spannung steht dann auf dem Akku) , 36Wh/11.1V = 3.24 Ah Praktisch ist es aber so dass der Akku oft nur bis 3.7V entladen, unter dieser Spannung steigt der Innenwiderstand der Zellen stark an, also wird er bis 4.1V aufgeladen und bis 3.7V entladen. Er wird im Schnitt eher eine Spannung von 3.8V haben.
Hallo, deiner Frage nach nehme ich an das du nicht allzuviel Kenntnisse im E-Technik Bereich hast ;-) Daher der Hinweis : Diese ganze Akkukapazitätberechnungen sind in der Praxis oft von geringen Nutzen, da die entnehmbare Kapazität von vielen Faktoren abhängig ist: 10Ah oder auch Wh holst du nur unter ganz bestimmten Bedingungen aus dem Akku. Der Entladestrom, die Umgebungstemperatur, die Definition wann ein Akku leer ist, das Alter, die Lagerbedingungen und so manches mehr machen die Kapazitätsangabe(messung) oft nur zu Vergleichzwecke zwischen verschieden Akkus mit der gleichen Technologie Sinn und das auch nur dann wenn angegeben wird unter welchen Bedingungen die Kapazität gemessen wurde (Datenblatt). Die Werte welche die Notesbooks angeben sind wohl keine (reinen) echten Messwerte sondern auch eine Art Hochrechnung aus vorhergehenden Akkunutzungen. Leider sind Akkus ->nicht<- mit ein Glass Wasser zu vergleichen aus dem mann immer z.B. 0,2 Liter herausholen kann, egal ob das Wasser warm oder kalt ist, ob schnell oder langsam getrunken wird, ob das Glas erst wieder augefüllt wird wenn es leer ist oder zwischendurch oder ob es für 20 Jahre leer herumgestanden hat und plötzlich neu befüllt wird. Bastler
