D-T PID controller in IIR structure with anti wind-up
OP #3542101
Hallo liebe Community,
ich koennte vielleicht mal ein wenig Unterstuetzung gebrauchen. Ich
versuche derzeit auf einem digitalen signal Prozessor einen PID
controller in IIR-Filter form zu implementieren.
Das sollte eigentlich einen schoenen PID controller mit low pass Filter
Verhalten fuer den D-Anteil ergeben.
Meine Frage dazu: Wo muss ich den anti wind-up implementieren, damit das
Integrieren begrenzt wird.
Wuerde gerne ersteinmal einfachheits halber ein simples I-clamping
verwenden, sprich mit einer Variablen die fehler Integration ab oder zu
schalten. Back tracking ist aber auch willkommen. Implementierung sollte
kein Problem sein, eher die Frage: Wo in meinem IIR filter ist der
I-Anteil.
D-T Transferfunction gebe ich auch nochmal eben mit:
Bin dankbar fuer jede Hilfe. Eine Gleichung die das Problem beschreibt
oder aehnliches waere nicht schlecht.
Schoene Gruesse
Hallo Dominik,
ich bin gerade in meinem Praktikum und habe genau die Gleiche Frage.
es ist schon vielleicht zu weit Weg, aber kannst du mir sagen zur welche
Lösung bist du eigentlich gekommen?
Hi Cesar,
die Antwort ist tatsächlich ganz einfach:
Limitiere V0 und du hast den anti wind-up schon fertig.
Da V1, V2, V3 etc jeweils die um z verzögerten Werte sind, werden auch
diese auf V0 gesetzt und der Integralanteil somit begrenzt.
Hier ein simples Code Beispiel:
#define LIMIT(A, B, C)           ((A < B) ? (B) : (A > C) ? (C) : (A))
/* Voltage loop calculation */
VoltU0 = (B0 * VoltE0) + (B1 * VoltE1) + (B2 * VoltE2) + (A1 * VoltU1) +
(A2 * VoltU2)
/* Limit voltage loop output */
VoltU0 = LIMIT(VoltU0, DutyCycleMin, DutyCycleMax);
/* Store control loop variables */
VoltU2 = VoltU1;
VoltU1 = VoltU0;
VoltE2 = VoltE1;
VoltE1 = VoltE0;
Hoffe das hilft dir weiter, ansonsten einfach nochmal melden, falls es
Probleme gibt.
