2 viruelle CAN-Knoten in physikalischen CAN-Knoten
Gast #3542875
ich habe mal eine Frage zu einer Überlegung bezüglich CAN.
Wenn ich ein Embedded Device entwickeln wöllte, dass nach aussen eine
CAN-Schnittstelle etwa über einen Sub-D 9 Stecker anbieten würde und ich
in dem Embedded Device folgende (senden und empfa zwei Applikationen
hätte:
- Applikation A: Muss alle Botschaften in einer Textdatei tracen
- Applikation B: Muss über vielleicht eine Hand voll an Botschafts-IDs
ein höheres Protokoll abhandeln (senden und empfangen) und ignoriert die
restlichen Botschaften
Wäre es sinnvoll dies per Hardware so zu lösen, dass sich hinter dem
Sub-D 9 Stecker zwei CAN-Controller befinden und ich in meinem Embedded
Device quasi zwei (virtuelle?) CAN-Knoten realisiere? Die Applikation B
könnte dann ihren CAN-Controller mit einem Botschaftsfilter
initialisieren und es könnte je ein Thread auf einem CAN-Controller
rumrödeln...
Oder sollte ich das über die Software lösen?
Grüße
Gast #3542887
Wenn du eh alle Nachrichten in Applikation A empfängst ist ein zweiter
Controller doch quatsch. Wenn die gewünschten Nachrichten in Applikation
A empfangen wurden setzt du einfach ein Flag für Applikation B. Fertig!
Oder habe ich was übersehen?
Gast #3542896
Ne das siehst du schon richtig.
Ich hätte halt dadurch erreicht, dass beide Applikationen unabhängig
voneinander laufen, ich keine Threads synchronisieren muss und ich nicht
jede Botschaft daraufhin überprüfen muss, ob sie eine von den wenigen
ist, die für das Protokol verwendet wird...
Gast #3542897
Wenn du einen halbwegs leistungsfähigen Mikrocontroller hast (zB
STM32F103 mit integriertem CAN-Controller) ist das einzig sinnvolle
alles auf dem einen Controller zu machen. Dank Filter-Bänke ist das
Unterscheiden der Nachrichten kein Problem.
Threads sind unnötig, dafür gibt's ISRs...
Gast #3543137
also ich würde die CAN Controller wohl extern anbinden müssen. Es würde
ein x86 Prozessor verwendet werden, der keine CAN Controller integriert
hat. Als Betriebssystem würde Windows Embedded Compact (7 / 2013) zum
Einsatz kommen.
Ich würde dann wohl Win32 Threads, Semaphoren und Events verwenden...
(Firma: Wilhelm.Consulting) #3543141
Habe ich auf einem CortexM3, M4 und einem Core2 in Software gemacht...
stellt bei halbwegs passender Implementierung keine Probleme dar.
Bedenke aber die Latenzen die Windows mit sich bringt...
Die HW filter brauchst du nicht.. die paar Packerl kann die CPU so auch
locker durchforsten ;)
73
