RFID MFRC522 und PIC18FXXXX
Gast #3544477
Moin Leute,
ich hab heute ein RFID Modul bekommen das den MFRC522 Chip von NXP hat.
Einen schnellen Blick über das Datenblatt verrät das eine
Eingangsspannung VCC von 3,3V benötigt wird.
Wenn ich also den PIC18F4550 benutze muß ich für das Modul noch einen
LDO mit 3.3V Ausgangsspannung dazubasteln (plus ein paar C's).
Soweit sogut, aber was ist mit den SPI Leitungen vom Pic zum MFRC522 ???
Tja, hab da nichts im Datenblatt gesehen, vielleicht kann mir da jemand
helfen!?!
dat
Beast
#3544579
Ich würde auch 3V3 empfehlen.
Wenn's 5V sein müssen: Die Eigenspannung dem MFRC darf max. Vcc+0.5V
sein. Abhängig von der Geschwindigkeit, würde ich bei der Verbindung
PIC-->MFRC einen Spannungsteiler oder einen 74HC4050 (mit 3V3 versorgt,
hat 5V Tolerante Eingänge) als Pegelwandler verwenden. In der anderen
Richtung kannst du die Pins direkt verbinden, der PIC mit Vcc=5V auch
3.3V noch als high Pegel erkennen sollte. Wenn dir das zu unsicher ist,
würde ich ein 74HCT-Gatter (Vcc=5V) inzwischen Schalten, das hat TTL
Pegel und erkenn 3.3V @ Vcc=5V sicher als high.
Gast #3544928
Danke Frank und Max für die schnellen Antworten.
Ich muß mir das alles mal überlegen.
Hab damals ein PICKit3 besorgt und da war noch ein PICOne Board mit
dabei.
Seh gerade auf dem Schemata zu dem Board das für die kleine Batterie ein
Boost Converter benutzt wird (MCP1640T), da sollte ich mal nachmessen ob
da nicht 3.3V bei rumkommen, wenn ja dann schafft der nach Datenblatt
bis 100mA(Maximum Rating 150mA bei 1,5Vin und 3.3Vout.
Mhhh, MFRC522 schreibt da nur das die Stromaufnahme bei normalen
Gebrauch unter 100mA bleibt.Das Board hat einen PIC24FJ256GA106, der
braucht 1mA/MIPS, bei 16 MIPS also 16mA im Run Mode. Das LCD auf dem
Board wird ja wohl keine 50mA schlucken...
Und der PICTail Connector hat SPI Pins (8, 10, 12).
Schaut nicht schlecht aus, oder?
dat
Beast
