IR Sensor für SWIR-Bereich?
OP #3544785
Für ein Projekt bräuchte ich einen IR Sensor im SWIR-Bereich, d.h. so im
Bereich 1-3um Wellenlänge.
Der Sensor sollte möglichst sensitiv sein, da er auch schwächere Quellen
detektieren können sollte.
So wie ich gesehen habe, käme ein IR-Thermopile Sensor in Frage, welcher
einfach die Energie irgendeiner Strahlung detektieren kann.
Das Problem: Die Dinger sind alle mit Filtern ab 5um aufwärts, halt um
damit die Temperatur zu messen.
Ich bräuchte aber einen Sensor mit einem Filter 5um abwärts. Oder eben
am besten 1-3um, was aber nicht so wichtig ist, da ich dafür sorgen
kann, dass sichtbares Licht nicht auf den Detektor kommt. Aber es darf
eben auch keine Thermostrahlung darauf kommen, da ich sonst das falsche
Messe.
Hat irgendjemand eine Idee, welchen Sensor man dazu nehmen könnte???
Vielen Dank für jegliche Antwort.
Gast #3544884
Da sollte man mal bei den Lieferanten für Photodiode für den
Wissenschaftlichen Bedarf und ähnliches nachsehen (Hamamatsu, PG&G und
ähnliche). Für den Bereich sollte es noch passende Halbleiter Detektoren
geben. Bis rund 2 µm (grob geschätzt) würde etwa Germanium gehen. Es
gibt da aber auch noch andere Halbleiter. Allerdings sind die Preise
teils auch recht hoch.
Die Empfindlichkeit ist deutlich besser als mit Thermischen Empfängern,
und die Sensoren sind auch schneller.
Gegen sichtbares Licht hilft ggf. ein Filter, ggf. eine Siliziumscheibe.
