BRAM wird nicht verwendet
OP #3546332
ich will BRAMs verwenden, aber der XST und PAR macht Distributed RAM
draus. Ich habe mich auch eigentlich an das Mantra gehalten:
"Wenn die Leseadresse getaktet ist, dann gibt es ein synchrones BRAM."
Hier mal der grobe Code:
type ram_1024 is array (1023 downto 0) of std_logic_vector(7 downto 0);
signal ram_03 : ram_1024;
signal ram_04 : ram_1024;
begin
process
begin
   wait until rising_edge(CLK75);
  if vci_CLK75 = 1 and hci_CLK75 = 1 then
    ram_copy_counter_u <= "00000000000";
  else
    if ram_copy_counter_u < 2047 then
      ram_copy_counter_u <= ram_copy_counter_u +1;
    end if;
  end if;
  if     (hci_CLK75 >= 270)--279--270
    and (hci_CLK75 < 1294)--1304--1294
    and (vci_CLK75 > 35)               then
    rai <= (hci_CLK75 - 270); --280
24
    point_new_02 <= to_integer(unsigned(ram_02(rai)));
25
    point_new_03 <= to_integer(unsigned(ram_03(rai)));
26
    point_new_04 <= to_integer(unsigned(ram_04(rai)));
27
  elsif vci_CLK75 < 10 then
28
    if    ram_copy_counter_u(0) = '0' then
29
      ram_copy_buff_02 <= ram_02(to_integer(ram_copy_counter_u(10 downto 1)));
30
      ram_copy_buff_03 <= ram_03(to_integer(ram_copy_counter_u(10 downto 1)));
31
    elsif  ram_copy_counter_u(0) = '1' then
32
      ram_02(to_integer(ram_copy_counter_u(10 downto 1))) <= NEUER_WERT;
33
      ram_03(to_integer(ram_copy_counter_u(10 downto 1))) <= ram_copy_buff_02;
34
      ram_04(to_integer(ram_copy_counter_u(10 downto 1))) <= ram_copy_buff_03;
35
    end if;
36
  end if;
Also ich bekomme Daten von irgendwoher, wo ist hier erstmal vermutlich
egal, die landen in einem RAM (der kann gerne distributet sein).
Und dann habe ich da ein Bild, also hci_CLK75 und vci_CLK75 sind Zeile
und Spalte oder anders herum bei 75MHz Pixeltakt, also schön synchron.
Immer wenn ich jetzt im Video_Blank bin, also wenn vci_CLK75 < 35, dann
möchte ich die Daten aus dem ersten RAM in das nächste RAM kopieren, und
so weiter.
Ziel sind viele BRAMs, also volles FPGA und zu einem Zeitpunkt geht der
ram_copy_counter_u (das ist unsigned) nach 0 und es sollen parallel
immer die Daten aus dem vorherigen RAM in das RAM dahinter kopiert
werden. Ich mache das in 2 Takten die ich anhand des letzten Bits von
ram_copy_counter_u unterscheide, ist das '0' wird aus allen RAMs gelesen
in einen Speicher und ist das '1' soll dieser Speicher in das jeweils
nächste RAM geschrieben werden.
Wenn dann das Bild da ist, also was angezeigt werden soll, also
vci_CLK75 > 35, dann ist die horizontale Pixelnummer die Leseadresse,
also auch wieder getaktet. Da wird dann aus allen RAMs parallel gelesen.
Ich hätte das gerne mit BRAMs und nicht mit distributed RAM, wo ist mein
Fehler oder woran scheitert das?
Edit:
Was bedeutet denn "Leseadresse getaktet"?
Wenn ich ähnlich wie oben schreibe
process
begin
  else
  end if;
Dann kommt kein BRAM raus, schreibe ich aber
process
begin
   ram_copy_counter_u <= to_unsigned(hci_CLK75,10);
dann wird es ein BRAM. Wo ist der Unterschied? Beide sind Bitmuster die
im Takt von den 75MHz synchron geändert werden, das eine ist ein Zähler
der die Pixel in einer Zeile zählt, das Andere ist nur so ein Zähler der
auch zurückgesetzt wird synchron. Ich verstehe das nicht.
Vielen Dank!
OP #3546571
Ja könnte ich machen aber eigentlich erkennt das ja selber wenn man da
einen BRAM statt Logik verwenden könnte. Und diese RAM Templates die man
mit dem Coregen erzeugen kann sind halt bei vielen kleinen BRAMs mühsam,
also da hat man dann lauter Lese- und Schreibadressen und so Zeug das
man auch vielleicht hübscher so beschreiben könnte.
Auch schön:
Wenn ich da jetzt als Leseadresse die Pixelnummer nehme, dass werden das
BRAMs, ist auch fein und schön, aber, das sind ja BRAMs, also kommen die
Daten mit einem Takt Versatz. Jetzt will ich also von dem einen BRAM ins
Nächste kopieren, da darf ich dann natürlich nicht Leseadresse =
Schreibadresse verwenden, sondern die Schreibadresse sollte kleiner
sein.
Ich schreibe also:
      ram_02(to_integer(SCHREIBADR)) <= NEUER_WERT;
      ram_03(to_integer(SCHREIBADR)) <= ram_02(to_integer(LESEADR));
      ram_04(to_integer(SCHREIBADR)) <= ram_03(to_integer(LESEADR));
Wenn SCHREIBADR = LESEADR, dann ist alles fein, also es werden genau so
viele BRAMS wie ich beschreibe, nur die Daten werden eben nicht dort hin
geschrieben wo sie hin sollen, sondern mit Versatz kopiert.
Wenn ich SCHREIBADR = LESEADR -1 schreibe, dann werden aus mir
unbekanntem Grund die BRAMs in die gleichzeitig gelesen und geschrieben
wird dupliziert (!) also im Beispiel hier wird also ram_02 und ram_03
doppelt angelegt. Wieso macht das keinen DualportBRAM draus?
Gast #3546580
Sicher dass das mit dem 'wait until rising_edge' richtig synthetisiert
wird und zu einem getakteten Block führt?
Von VHDL kenne ich 'wait' eigentlich als delay für Simulationen.
Ein getakteter Prozess sollte doch mit 'if' auf das Ereignis
(rising_edge oder clk'event o.ä.) abfragen.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege, ich mache sonst Verilog.
#3546596
das mit dem "wait until rising_edge(clk)" funktioniert, genauso wie
falling_edge, ist die zweite Moeglichkeit neben if(rising_edge(clk)),
man spart sich eine Einrueckebene.
Wieso willst du ueberhaupt als von einem BRAM in den naechsten kopieren?
Schalte doch einfach einen Multiplexer dahinter und davor und aktiviere
dann einen BRAM nach dem anderen, wenn du durch bist faengst du einfach
wieder vorne an.
OP #3546601
@  Tobias L.: Richtig, das wäre die andere Möglichkeit. Das "Problem":
Ich bekomme die Daten in einem anderen Teil mit schnellerem Takt. Beim
weiterkopieren habe ich nur ein BRAM das beide Takte hat und sonst hat
jedes BRAM nur einen Takt.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
