Batterieanzeige sparsam
OP #3546973
Hallo ich habe gerade ein Schulprojekt am laufen bei dem ein
"Elektronisches Voting" (wie bei der Millionenshow)realisiert werden
soll.
Dazu benötige ich pro Wähler einen kleinen Taster (batteriebetrieben)
der übertragen soll was gedrückt wurde.
Meine Frage liegt jetzt in der Kontrolle der Batterie. Ich hab mich
schon im Forum umgeschaut und bin oft auf das Thema Led getroffen. Auch
ich hatte diese Idee, bin aber eigentlich zu der Meinung gekommen das
die Dinger eigentlich etwas viel Strom fressen und die Möglichkeit eines
Tasters zur Abfrage hab ich eigentlich auch ausgeschlossen da diese
Taster eigentlich eher "Deppensicher" sein sollen. (Als der Benutzer
soll das Ding weder einschalten müssen noch etwas abfragen, da bei so
vielen Leuten mindestens einer das vergisst und die Abstimmung dann
verhaut ist.)
Gibt es irgendwelche anderen Varianten den Batteriestand abzufragen, bin
nämlich noch unerfahren in diesem Gebiet und würde gerne ein paar andere
Meinungen hören.
MFG Schmid111.^^
#3547005
Wie überträgt der Voting-Taster es? Drahtlos mit Hilfe eines uC?
Dann miss mit dem uC die Spannung und sammle sie mit deinem
Empfangs-Gerät. Jeder Voting-Taster hat eine ID, sodass du dann den
Ladezustand jedes einzelnen Gerätes ermitteln kannst.
Ansonsten lass eine LED leuchten wenn die Batterie zur Neige geht,
entweder permanent, oder blinkend oder nur wenn der Voting-Taster
gedrückt wird.
