programmierbarer Offset bei einem Netzteil
Gast #3554639
Hallo Gemeinde,
folgendes Projekt habe ich im Kopf und suche nach einer günstigen
realisierung.
Ich habe ein Netzteil von EA (PS 7032-100). Dies ist bereits modifiziert
mit besseren Potis für die Spannungsfeineinstellung.
Ich benutze dieses Netzteil um Platinen auf Lade-end- und
-start-Spannung zu prüfen. Ich benutze dazu Fluke-Messgeräte um die
Spannungen zu messen. Mit der Genauigkeit von 0,01V schreibe ich dann
die Werte auf. Da die Messungen viel Zeit in anspruch nehmen dachte ich
mir ich nehme ein RaspPi und eine Art digitales Poti anstatt des
"Fein"-Potis das eingebaut ist und steuer dann mit dem RaspPi das Poti
an um die 0,01V Schritte automatisch ablaufen zu lassen.
Die Spannung stelle ich dann jeweils immer grob am Netzteil ein und lass
dann das RaspPi laufen.
Der Bereich in dem das digipoti laufen würde wären so ca 2V Offset.
Z.B. ich stelle grob auf 12,5V ein und lasse in 0,01V schritten bis auf
11V runter laufen.
So nun zu meiner Frage:
denkt Ihr es wäre möglich in 0,01V Schritten mit der Spannung runter zu
laufen?
Als DigiPot dachte ich an ein MAX5483/4 mit 1024
Schritten.(http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX5481-MAX5484.pdf)
Die Potis in so einem Netzteil sind ja glaube ich nicht mit einer großen
Leistung?
Uwe
