Rauscharm: Oszillator single-ended 3.3V nach differentiell (LVDS)?
Gast #3559158
Guten Abend,
ich suche für eine mixed-signal-Schaltung einen rauscharmen Clock Buffer
für eine Konvertierung von 3.3V single ended nach LVDS. Wichtig ist,
dass der Buffer möglichst wenig Phasenrauschen bzw. Jitter verursacht.
Prinzipiell
Meine Schaltung sieht ungefähr so aus: Ein 40MHz bzw. 80MHz Oszillator
gibt ein 3.3V Digitalsignal aus. Dieses Signal geht auf einen
PLL-Baustein als Referenztakt, sowie auf einen ADC als Sample-Takt.
Weiter geht das Signal zur weiteren Verarbeitung auf eine
Digitalplatine, wo die Abtastwerte zwischengespeichert werden.
Die PLL (single-ended Eingang) und die weitere HF-Beschaltung ist sehr
empfindlich, insbesondere was Masse und Versorgung angeht. Daher soll
der ADC und die weitere Digitalbeschaltung bestmöglich entkoppelt
werden. Bisher wurde der ADC mit dem Takt single-ended versorgt, aber
die Masse nicht komplett entkoppelt. Die ADC-Eingänge für Signal und
Takt sind jedoch differentiell ausgeführt, daher die Idee, den ADC
nunmehr differentiell mit Takt zu versorgen. Das Datenblatt schlägt
dafür LVDS vor, d.h. ich sollte meinen Takt über einen Buffer von
single-ended auf LVDS wandeln.
Kennt ihr dafür geeignete ICs? Ein Ausgang würde mir reichen, von TI
habe ich einen Chip gefunden (CDCLVD1204) der mir aber 4 Ausgänge
liefert und nicht mit 3.3V versorgt werden will.
Ich bin auch offen für eine andere Lösung: andere Taktquelle, SI570
z.B.? Übertrager, aber welchen (Farnell und Co. wären nett)?
Falls das Unterforum nicht passt, bitte Bescheid geben.
Danke und viele Grüße
Ralph
