Samsung Schaltnetzteil Defekt
OP Persönliche Seite #3562591
ich steht mal wieder vor einem Problem. Gestern als ich fernsehen
wollte, ging das Teil nicht mehr an nach einigen Versuchen (andere
Steckdose, anderes Kabel etc..) schraubte ich den Fernsehr auf, war ja
keine Garantie mehr drauf.
Einen direkten defekt konnte man auf der Netzteil Platine (BN44-00264C
Schaltplan im Anhang) finden, ein Kondensator (genauer CM806) und die
Sicherung FS801 waren durchgebrannt. Also beide Teile getauscht, aber
weiterhin keine Funktion. Die Ausgangsspannungen 5.3 und 13V konnte ich
auch nicht messen. Also checkte ich die Kondensatoren und Dioden: sieht
alles gut aus.
Ebenso waren die Bauteile in der Nähe von CM806 defekt. Der Widerstand
RM831 hatte gegen unendlich Ohm und DM808 hatte 150Ohm... Beide
Getauscht hat auch nichts gebracht
Ich habe jetzt stark den ICM801 (ICE3BR1065JF) im Verdacht. Komischer
weise bekommt er am Drain Pin ca. 310V (230VAC Gleichgerichtet) und aber
an VCC bekomme ich keine Spannung.
Hat jemand eine Idee wie ich weiter den Fehler finden kann? Sollte ich
ICM801 neu bestellen oder liege ich mit der Vermutung ganz falsch?
Danke für jede Hilfe!
Gruß Tim
Gast #3562763
Danke für die genaue Fehlerbeschreibung.
Zuerst messen, ob der Trafo (Primätspule) noch Durchgang hat, wenn
nicht, wird die Reparatur schwierig.
Der ICM801 ist sicher durchlegiert und hat noch mehr Teile mitgenommen.
Am einfachsten ist, Du bestellst alles im Umkreis, auch die Cs, die
können nämlich sogar die Ursache für den Defekt des ICM sein.
Die Bauteile kosten wenig.
Je nachdem, wie schnell Du wieder "online" sein willst, würde ich gleich
einen zweiten Satz Halbleiter bestellen.
OP Persönliche Seite #3579569
nochmal kurz für alle die vllt das gleiche Problem bei dem Netzteil
BN44-00264C haben:
Getauscht habe ich:
- ICM801
- RM831
- DM808
- CM815
- DM803
- DM804
- DM801
- RM801
ich denke einige Bauteile waren nicht kaputt. War eher auf Verdacht.
Nach dem Austauschen ging der Standby wieder und ich war heller Freude,
aber nach dem Einschalten flackerten die Inverter bunt durcheinander und
es summte recht laut. Also schnell wieder ausschalten. Aber ein Bild und
Ton war schonmal da!
Netzteil nochmal ausgebaut und ich bin auf gut Glück mal alle Lötstellen
an den Invertertrafos abgegangen. Zudem habe ich die Kontaktstellen an,
die die Röhren anschlossen waren, mit etwas Zinn überzogen (vielleicht
war der Kontakt ja nicht richtig da). Und siehe da es Funktioniert alles
wieder!
Also TV nicht wegschmeißen :)
Gruß Tim
Gast #4005956
Hallo Tim,
hab das gleiche Problem mit meinem Fernseher wie du mit deinem.
Auf der Netzteilplatine hat sich genau das gleiche Bauteil sowie die
Sicherung in Luft aufgelöst.
Kannst du mir zufällig verraten, wo die benötigten Bauteile zur
Reparatur
bestellt hast?
Besser wäre natürlich noch, mir einfach den Warenkorb deiner Bestellung
zu
schicken.
Gruß Carsten
Gast #4500568
hallo
danke für die infos, habe ein ähnliches problem mit dieser samsung
platine.
meine frage bezieht sich auf RM831: durch welchen bauteil hast du den
defekten resistor ersetzt?
ich bekomm die farbringe nicht hin, lt. schaltplan ist es ein 1w 0,4 ohm
widerstand, die farbringe sind mir nicht bekannt:
gelb-schwarz-siber-gold-schwarz. oder eben umgekehrt, eine markierung,
von welcher seite das teil zu lesen ist, ist nicht zu erkennen.
vielleicht hast du einen tipp dazu.
danke
moore
#4513704
ich bin nach langer Suche auf dieses Forum gestossen. Mein Samsung TV
hat mich kuerzlich verlassen. Erst dachte ich es ist das T-Con Board.
Aber ein Austausch (ebay Ersatzteil) hat keine Veraenderung gebracht.
Nun habe ich das Netzteil in Verdacht. Wenn ich den Fernseher einschalte
habe ich fuer ca. 15 Sekunden Bild und Ton, dann geht das Bild weg und
der Ton bleibt.
Ich habe mir die Bauteile insbesondere die Elkos auf der Netzteil
Platine angesehen und den "verdaechtig" aussehenden Elko CM815
getauscht. Leider keine Veraenderung.
Jetzt habe ich mal die die Pins an CN801 durchgemessen. Ich kriege im
Stand-by nur 12,5 V an den 13 V Pins und 5,2 an den mit 5,1 V
gekennzeichneten Pins.
Ich bin ein ziemlicher Neuling was Elektronik anbelangt und waere
Dankbar fuer einen Tipp, wo ich als naechstes mal messen soll.
Viele Gruesse
Phlo
(Firma: DEC) #4530223
Das klinkt nach Überstromabschaltung, weil die CCFL zu hohen Strom
ziehen.
Ich schätze für unerfahrene Bastler ist das ein nicht zu lösendes
Problem.
Selbst für mich ist neben der wirtschaftlichen Frage, das schon eine
Herausforderung.
Mit intensivem Studieren des Schaltplan könnte man das stromerfassendene
Bauteil finden und dann manipulieren, um die Diagnose bestätigt zu
bekommen.
Wenn es zutrifft, steht dann noch eine Erneuerung der ca 7 Stck. CCFL an
und die können schon mal deutlich über 150,- kosten ...
Alternativ könnte man den Abschaltpunkt verschieben, was man aber eher
als ein temporäre bzw. provisorische Lösung sehen muss.
mfg HD
#4532106
Hallo Hermann,
danke fuer deine Antwort. Ich denke ich bin einen Schritt weiter. Und
zwar beobachte ich folgendes: Wenn ich den Fernseher aus dem Standby
ohne angeschlossenes Geraet, z.B. die PS3 an HDMI1, einschalte, dann
laeuft das Geraet ohne Probleme. Auf dem Display erscheint die Meldung
"Kein Signal". Ich kann aber bei geoeffneten Geraet erkennen, dass alle
CCFL laufen. Schlate ich die PS3 dazu, schalten alle CCFL auf volle
Leistung und auf dem Bildschirm erscheint ordnungsgemaess das
gewuenschte Bild. Nach ca. 20 Sekunden gehen aber alle CCFL schlagartig
aus. Ich nehme mal an, weil an irgendeiner Stelle die Spannung
einbricht.
Nach etwas Suchen habe ich nun CM801 in Verdacht. Die Ueberpruefung mit
dem gestern zusammengebauten ESR Messgeraet ergab knapp 20 Ohm. Ich
denke mal, der Kondensator ist hin. Da das eine Komponente aus dem im
Schaltbild als "Stand-by and Multi Block" gekennzeichneten Bereich ist,
nehme ich, dass der Fernseher sich schlicht irgendwann abschaltet.
Soweit meine laienehafte Theorie :-)
VG, Phlo
