AT32UC3B SPI Chip Select Polarität ändern?
Gast #3563184
ich habe hier einen AT32UC3B und will den Chip im Master Mode von SPI in
Betrieb nehmen. Das funktioniert alles soweit nur benötigt mein Slave
beim Chip Select ein active=high Signal. Der AT32 benutzt aber
standardmäßig active=low. In welchem Register kann ich die CS Polarität
einstellen?
Hier ist der Quelltext der SPI Initialisierung. Ich benutze den CS0 als
Chip Select für den Slave.
    //SPI Konfig
    io_setup(AVR32_PIN_PA25,FUNCTION_A,PULLUP_EN); // MISO
    io_setup(AVR32_PIN_PA14,FUNCTION_A,PULLUP_DIS); // MOSI
    io_setup(AVR32_PIN_PA15,FUNCTION_A,PULLUP_DIS); // SCK
    io_setup(AVR32_PIN_PA16,FUNCTION_A,PULLUP_DIS); // CS
    AVR32_SPI.mr = 1 << AVR32_SPI_MR_MSTR_OFFSET |    // SPI0 mode 0 = slave  1 = master
    1 << AVR32_SPI_MR_MODFDIS_OFFSET ;          // SPI0 mode fault detection  0 = enable  1 = disable
    int  csr =   0 << AVR32_SPI_CSR0_CPOL_OFFSET |    // inactive clock is 0;
    1 << AVR32_SPI_CSR0_NCPHA_OFFSET |          // Active Edge == rising
    0 << AVR32_SPI_CSR0_CSAAT_OFFSET |          // deselect device
    0 << AVR32_SPI_CSR0_CSNAAT_OFFSET |          // CS not active after transfer
    8 << AVR32_SPI_CSR0_BITS_OFFSET |          // (8BITS+8)Bits per transfer
    32 << AVR32_SPI_CSR0_SCBR_OFFSET |          // clk == MCLK / scbr;
    0 << AVR32_SPI_CSR0_DLYBS_OFFSET |          // 0 = 1 clk delay when chip selected
    0 << AVR32_SPI_CSR0_DLYBCT_OFFSET;          // 0 = No delay between 2 transfers.AVR32_SPI.csr0 = csr;
    AVR32_SPI.csr1 = csr;
    AVR32_SPI.csr2 = csr;
23
    AVR32_SPI.csr3 = csr;
24
25
    AVR32_SPI.MR.ps = 0;
26
    AVR32_SPI.MR.pcsdec= 0;
27
    AVR32_SPI.MR.pcs= 0b1110;  //CS0
