Motorinduktionspannung und Spg. Durchschlag auf Leiterplatte?
Gast #3568946
Moin,
Ich hab ein Problem auf einer Leiterplatte bei der es unter einem
Stecker manchmal zu einem Spg. Überschlag kommt, bei dem die
Leiterplatte zerstört wird. ( Phase - Neutralleiter)
Die Situation sieht so aus dass unterhalb der Klemme (L) eine Leiterbahn
(N) mit Lötstopplack verläuft. Die Bahnführung war ungünstige gewählt
und wurde auch schon geändert, ich bin trotzdem bei der
Ursachenforschung
An der Klemme hängen je nach Type Synchronmotoren 1ph~ mit
Betriebskondensator (230VAC) Die Motoren haben eine unterschiedliche
Leistung, allerdings liegen die als L-Recht/L-Links gegen Neutral
gemessenen Induktion Spg. in einem ähnlichen Bereich. (230VAC/330VAC
rms)
Nun zum Fehler, genau bei einem Motortyp kommt es auch genau in einer
Anlagenart zu dem genannten Problem aber halt auch nur sporadisch. Ich
bin leider auf dem Holzweg was es sein kann?
a.) mechanisches Durchscheuern.. dann müsste es ja unabhängig vom
Motortyp vorkommen
b.) Induktionsspg. ist eigentlich gleich hoch, was kann durch die
Leistung bzw. den höheren Stom für Effekte Auftreten die einen
Überschlag begünstigen?
c.) Burst/Surge Störung von Außen auf dem Netz.. ist nur einen Vermutung
aber da es immer nur bei einem Anlagentype vorkommt könnte es auch was
mit dem netz zu tun haben?
Dieter
Gast #3570208
Laufen nur mit AC, allerdings werden diese über mechanische Schalter
abgeschaltet, d.h da entstehen Spg. Spitzen. Aber das ist bei allen so
so dass ich das Ausfall Verhalten darüber nicht erklären lässt.
Gruss Dieter
Gast #3571780
Wenn es immer, egal an welchem Niederspg. Netz vorkommen würde könnte es
natürlich einen solchen Fall geben. Da es aber immer nur in einer
Netzinstallation vorkommt ist das schon seltsam, d.h das Netz muss eine
Rolle beim Fehler spielen.
Ich hab keine Idee.
Gruss Dieter
Gast #3574381
Wenn ich was gefunden habe Berichte ich..
Auf dem "offen" Anschluss ist die Induktionsphase des Motors, quasi nach
dem Betriebskondensator. Welche Spg. dort anliegt hängt im Falle meines
Synchronmotors von der Last ab, im Leerlauf sind es aber schon bis zu
330VAC (rms) bei Last gehts bis 230VAC (rms) runter
Gast #3574425
>Motortyp vorkommen
Sind bei allen Anlagen wirklich die Kabel gleich verlegt?
Sonst kommen trotzdem mechanische Ursachen infrage.
Stehen im gleichen oder im Nachbarraum die gleichen Anlagen?
Sonst kommen äußere Ursachen infrage. Einschaltspitzen von anderen
Anlagen.
Stehen die Anlagen im gleichen Land?
Nicht immer ist das Netz so wohl behütet wie das vor Deiner Tür.
Wie schon erwähnt: Einem Kondensator sieht man seinen Zustand, von
außen, nicht an. Vielleicht ist der eine oder andere Endstör-,
Glättkondensator oder Snubber im Himmel. Auch Varistoren, PTCs und
ähnliches, sind geeignete Kandidaten.
Gast #3578410
mit "mechanisches Durchscheuern" meinte ich dass das Anschlussbein unter
der Klemme auf der Leiterbahn scheuert und dadurch der Kurzschluss
vorkommt. Das würde ggf. bedeuten das jemand genau bei einem Los zu fest
auf die Klemme gedrückt hat als der die Motorleitung angeschlossen hat..
alles denkbar.
Der Service war in der Anlage in UK und konnte wie vermutet nix
besonderes feststellten, alle Kabel sind separat in Kabelrohr verlegt.
Einziger Hinweis, es wird ein Elektromagnetisches Ventil in ca. 1m
Entfernung geschaltet dessen Neutralleiter mit an unserer Applikation
hängt.. in der Umgebung gibt es zwei Pumpen mit 4kW aber auch das ist in
anderen Länder nicht anders....
Gruss Dieter
Gast #3578427
Es gibt noch die Möglichkeit, dass die Engländer das Sprichwort: "Nach
fest kommt kaputt", nicht kennen.
Unter Umständen treten dann beim Lötstift Torsionskräfte auf, was
üblicherweise nicht sein soll und im Allgemeinen "Unsichtbar" ist.
