MCP2515 sinnvolle Fehlerbehandlung
Gast #3569634
ich nutze an einem ATMega128 zwei MCP2515/MCP2551. (AVR 18,3 MHz und die
MCPs mit 16MHz, SPI mit AVR/2)
Die Schaltung ist als Gateway ausgelegt und arbeitet mit je 100KBit.
Durchschnittlich passieren 120 Frames bidirektional das Gateway. Im
grunde funzt alles soweit perfekt.
Das was ich bereits eingebunden habe ist der Watchdog. Dieser wird bei
der Verarbeitung einer bestimmten ID alle 100msec zurückgesetzt. Bei
BUS-off wird der AVR eben über den Watchdog neugestartet.
Beim letzten Test habe ich zyklisch TEC und REC einfach so ausgelesen
und die Zähler waren immer "0".
Hier meine Frage:
Ich suche nach einem Denkanstoss, Hinweis oder einem guten Beispiel eine
möglichst "sinnvolle und schnelle Fehlerbehandlung" durchführen zu
können. Die Überlegung geht vom zyklischen auslesen der TEC und REC
Werte die ja eine Tendenz anzeigen bevor der MCP auf BUS-passiv oder
BUS-off geht oder dem einbinden in den Interrupt (Verzweigung in der
ISR) oder auslesen des EFLG – ERROR FLAG Registers.
Ich möchte dem AVR nur unnötige Rechenzeit ersparen oder eben sinnvoll
ein setzen.
Danke für jeden Denkanstoss.
Peter
PS: die Suchfunktion gibt da nichts her................
#3569743
Hi Peter,
da schreibst Du ein bisschen zu wenig um beurteilen zu können, ob das
geht/ausreicht.
Ziel einer Fehlerbehandlung ist ja: a) Erkennen des Fehlers und b)
Ersatzfunktion, falls möglich. Frage ist also, was soll überhaupt
gemacht werden. Gateway heisst ja auch, das Du irgendwo einen Empfänger
sitzen hast, der die Daten empfangen soll. Was erwartet der, wenn: a)
durch Kabelbruch, Verlust Versorgungsspannung, Tranceiverdefekt etc. die
Frames ausbleiben, b) was wird erwartet, wenn durch Einstrahlung eine
Verfälschung der Nutzdaten auftritt und c) wenn der Sender durch
Softwaredefekt "Dauerstrich" sendet, d.h. falsches Raster oder
unverändert immer die gleichen Daten. (weil Software ist "hängen
geblieben")
Das sind die Fragen, die Du Dir stellen musst. Und natürlich, welche
Kritikalität die einzelnen Ausfallmöglichkeiten haben. Wenn der
Empfänger z.B. nur die Daten mitloggen muss, kannst Du dir u.U. die
Fehlerbehandlung ersparen. Dann fehlen halt nur ein paar Daten.
Schönen Tag noch, Thomas
Gast #3570063
Hallo Thomas,
ja manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht und beschreibt
einfach zuwenig.
Das Gateway sitz zwischen einem Kombiinstrument und einem Radio. Es ist
keine sicherheitsrelevante Anwendung. CAN_O ist die Seite des
Kombiinstrumentes und CAN_1 ist die Seite des Radios. Aktiviert sind in
beiden MCP2515 die RX-Interrupt um angezeigt zubekommen „neue Nachricht“
vorhanden. Gesammelte Ausgabe am MCP durch den INT Pin.
Fällt der CAN_0 aus oder die ID Zündung wird nicht übertragen (0x271
wird überwacht) startet der Watchdog das Gateway komplett neu. Nach 10
Versuchen stellt sich das Gateway dann ganz ab.
Fällt die Spannungsversorung am Gateway aus wird es quasi gebrückt, der
Betrieb läuft ohne Gateway mit direkter Verbindung zwischen den Geräten
weiter.
Sinn des Gateway ist es bei Bedarf den Dateninhalt von ein paar IDs zu
verändern. Der Inhalt der Nutzdaten wird nicht auf Plausibilität
geprüft, lediglich wird anhand einzelner Daten die Funktion des Gateway
beeinflusst.
Ansonsten werden nur die restlichen Datenpakete in beide Richtungen
durchgeroutet.
Die EMV Empfindlichkeit ist erstmal kein Thema……………..
Also überwacht wird schon:
-  CAN_O auf Funktion durch Vorhandensein der Zündungsdaten auf 0x271
-  Spannungsversorgung des Gateway
So wäre also noch der CAN_1 in die Überwachung einzubauen. !!!
Der Gedanke ging in Richtung EFLG Register, TEC oder REC um vor dem
BUS-Off eingreifen zu können oder benachrichtigt zu werden (eventuell im
Eeprom speichern). Nach einem Spannugs on/off bzw. Hardwarereset sind
die betreffenden Register der MCP2515 wieder leer und Anhaltspunkte
wären verloren.
Gast #3571158
für die Darstellung von Filmen oder wenn man diese Möglichkeit nutzen
will gibt es andere Vorgehensweisen. Da muß man diesen aufwendigen Weg
nicht gehen.
Ich beschreibe die IDs neu die für die Darstellung der Sender im
Kombiinstrument zuständig sind. So habe ich 2 x 8 Zeichen für meine
freie Verwendung.
Peter
