FSL Control Abfrage
Gast #3570403
ich habe ein System mit zwei Microblazes realisiert. Diese kommunizieren
über einen FSL Kanal. Die Daten möchte ich mit dem Controlbit aus dem
FSL Bus kennzeichnen. Ich schicke z. B. drei mal mit
putfslx(data,0,FSL_DEFAULT) und einmal mit putfslx(data,0,FSL_CONTROL)
Daten zum anderen Microblaze.
Dieser liest (egal ob das control bit gesetzt ist oder nicht) die Daten
mit getfslx(read, 0, FSL_Default) aus.
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich mit fsl_iserror()
überprüfen ob das Controlbit gesetzt war oder nicht.
Sobald ich aber einmal ein gesetztes Controlbit detektiert habe, gibt
mir fsl_iserror() dauerhaft aus, dass es gesetzt ist.
Muss ich das Controlbit aktiv wieder auf Low setzen, damit ich es nicht
mehr detektiere?
Also wenn ich das richtig verstehe, macht der Prozessor folgendes beim
Lesen der Daten:
Pseudocode aus Reference Guide für die Funktion get:
if MSR[UM] == 1 then
    ESR[EC]←00111
else
    (rD)←FSLx
if (n = 1) then
    MSR[Carry]←not (FSLx Exists bit)
if (FSLx Control bit≠c) then
    MSR[FSL_Error]←1
if (e = 1) then
    ESR[EC]←00000
    ESR[ESS]←instruction bits [28:31]
    EDR←FSLx
Wenn ich das richtig verstehe, wird, wenn das control bit gesetzt ist,
bei einem Leseaufruf mit getfsl() MSR[FSL_Error] gesetzt.
Der Wert scheint dann nicht mehr rückgängig gemacht zu werden... und
daher wird mit fsl_iserror() immer ein gesetztes controlbit erkannt.
Das kann doch nicht sein oder?
Kann ich nicht das Register selber wieder auf den vorherigen Wert
setzen?
ah habe es gefunden. Mit
mtmsr(0);
kann ich den Wert aus dem Register löschen und beim nächsten Auslesen
der Datei, kann ich auch das Controlbit wieder lesen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
