Diverse 68000 CPUs
Persönliche Seite #3573265
Hallo, habe nicht genug Zeit/Platz um damit Schaltungen aufzubauen,
ist teilweise auch veraltet.
68000 PLCC FN8 - 8 oder 10
68HC000 2mm raster HITACHI - 8
60EC020 - 15
4bit RAMs SOIC28 (64K) - 50..100
32K 8bit RAMs SOIC28 - 100
Diverse 128K RAMs (static)
Zilog Z80 SIO - 10
Intel 8255 - 5 (kein 82C55)
D4016 static RAM 2K - 10
Diverse TTL chips, teils SMDs, ca. 100
LCX244 TTL buffer 3 volt, ca. 200/300
Diverse 74HC595, DIL und SMD, 74HC164
BC 327-25 Transistoren, PNP, ca. 800, neuwertig
Persönliche Seite #3573453
Hier mal ein paar photos...
Die 4bit RAMs sind nicht so gut, 150mA per IC.
Preis ist Verhandlungssache, macht doch einfach ein Gebot, auch fuer nur
1 IC ist OK, oder Preisanfrage.
1 SOIC28 IC kann ich auf einen Pappkarton kleben + als Brief versenden.
Persönliche Seite #3577292
Preise sind wirklich Verhandlungssache.
z.B. mal auf eBay nachschauen, nicht die Wucherangebote, sondern der
Marktuebliche Preis.
1/2 davon waere schon wuenschenswert, wenn mehr als 1 IC, gibt's auch
Rabatt.
Die SMD RAMs koennte ich recht guenstig verkaufen, also z.b. 50 cent
oder 30 cent.
Dabei ist dann auch interessant, wie viel es kostet, mit den ICs eine
sinnvolle Schaltung aufzubauen.
Die 8bit SRAMs 32K sind nicht unbedingt Digitalschrott, wird auch heute
noch hergestellt, allerdings oft schon serielles RAM.
Z80 SIO, naja, neu sind die nicht, also 1 Euro oder so. Stromfresser.
68000 - Kostet auf eBay mindestens 5 Euro, also 3 Euro waere schon ganz
gut.
Wiegesagt, Verhandlungssache. Koennte auch mehr Photos machen z.B. die
TTL ICs, manche davon sind SMD.
Weiterhin noch PALCE as PLCC kann die nicht programmieren, 50 oder so.
PLCC 32 und PLCC44 Fassungen.
BC327-25 PNP 3 cents die sind total neu.
Auch noch so einige rote PLCC LEDs werde die wohl nie verwenden.
Versandkosten sind hier 5 Euro bis 500 gramm, einzelne ICs auch fuer 2
Euro Versand.
Ich wollte vor einigen Jahren mal einen 68000 computer bauen, und hab so
6 oder 7 Prototypen gemacht, aber letztendlich ist der halt nicht sehr
leistungsfaehig also waere es nur fuer den Zweck solch einen Computer zu
haben (Selbszweck). Die software ordentlich zu machen ist mir vielzuviel
Aufwand.
Die SMD RAMs sind auch ganz gut um solch ein IC einfach mal
auszuprobieren mit Mikrocontroller.
Persönliche Seite #3594994
Seit 2 Tagen habe ich die ICs hier.
Sharp SRAM 64kbit - 4bit - 20 nSec (fast), >100mA - 0.50
Alliance 32K SRAM - 15 nSec - very fast - 1.00
Bei mehr als 1 IC ist Rabatt moeglich.
68000 PLCC - 3.50 oder 3.00
68HC000 2mm pitch - 4.00
PLCC44 - 2.00 fuer 5x
Z80 SIO - 1.00
ISSI SRAM ist 32K / 8bit, SOIC28, preis?
8255 sind jetzt auf eBay - 1.50
LCX244 (74HC244) , 3.3v, OK fuer 5.0v, 0.10, SOIC20 (W)
Keramik Resonator, 500 KHz - preis?, so ca. 200 oder 300 hier
BC327-25, 1.00 fuer 20 (fabrikneu, kann diese auch einzeln austesten bei
Bedarf)
Bez. mit Paypal, Versand 3.50
Persönliche Seite #3599984
> Hallo,
> gibt es davon noch einen.
> Falls ja mach doch mal bitte Bilder an so was hätte ich eventuell auch
> Interesse.
> Gruß Ronny
Ja gibt es noch 2 hier- einen mit 68000 DIL und PIC bootloader, und nur
1x 8bit RAM (um die Bauteile zu minimieren).
Bus Steuerung komplett in software (also auf der 68000 Seite sieht es so
aus wie ein langsames RAM).
Mit 2 seriellen LED displays.
Die software muss aber noch ausgearbeitet werden.
Der 2. Prototyp ist mit einem 68008, einem PIC, und einem RAM IC,
allerdings nicht vollendet.
68SEC000 und SMD RAMs habe ich auch hier.
Vor einigen Tagen habe ich mit einem 8080 Emulator angefangen, auf
PIC32. Der PIC32 chip hat 512K FLASH, und 32K RAM, 64 pins.
Es ist nicht allzuschwer aber eine Menge Arbeit alle Opcodes als C
Funktionen auszuarbeiten.
CP/M muss dann auch noch angepasst werden.
U.U. will ich daraus ein komerzielles PCB machen.
Fuer 68000 ist es natuerlich viel aufwendiger, der ist nicht so einfach
wie der 8080.
Na da wird sich dann wohl Aufwand / Nutzen nicht vereinen lassen.
Aber so eine klein Serie für Hobby Anwender und Retro begeisterte könnte
schon Interessant sein.
Also falls Du mal eine Platine machen solltest sag bescheid Hätte ich
Interesse dran muss auch kein SMD drauf sein Retro darf Stromfresser
sein.
Gruß Ronny
Persönliche Seite #3600023
> sein.
> Gruß Ronny
Das ist fuer den 8080 Emulator, und der PIC ist 0.5mm SMD. Kann ich aber
verarbeiten.
68000 chips hab ich nur noch als PLCC hier. Oder muesste ich neu kaufen.
Der RAM chip ist dann wohl auch SMD, allerdings nur SOIC. Der PIC auch!
Mit einem 40 pin PIC ist es ein Krampf, man braucht jede Menge Latches.
Eine Platine zu erstellen ist noch das geringste Problem, kosten sind
auch nicht das Problem, wohl aber die 68000 Ansteuerung in Software. Das
ist viel Aufwand das richtig auszuarbeiten.
Und dann vielleicht noch ein Betriebsystem, z.B. TRIPOS? Das muss dann
angepasst werden.
SD Card/TFT sind kein Problem.
Erst mal mit dem 8080 probieren, da weniger Aufwand (komplett in
Software).
Persönliche Seite #3612197
Bisher 3 verkauft.
Hier nochmal ein neues Bild, IC gereinigt (Staubschicht, anscheined aus
einer industriellen Installation).
Ein paar auch mit verbogenen PINs, die gibts ab 1.50 Euro, habe
Erfahrung damit solche ICs aufzubereiten.
Ab 2 Euro/ 1x 68000 wird akzeptiert + Versand. Nur paypal.
Fuer die RAMs gibts Datenblaetter, die sind sehr schnell, 15nSec.
Bald habe ich auch ein paar Intel 8080 und 6507 zu verkaufen, sowie PLCC
FLASH ICs. Teilweise muessen diese aufgearbeitet werden. d.H. gereinigt,
und pins geradegebogen.
Ich mache das aber generell mit allen ICs vor dem Versand, mit
Feuerzeugbenzin waschen, ausser wenn die ICs wirklich schon total sauber
sind.
Werde die 8080 und 6507 auch als Kit anbieten: SRAM, FLASH EEPROM, und
die CPU.
Fuer mich gehoert sowas dazu, wenn ich einen 8080 Emulator schreibe,
auch wirklich solche ICs hier zu haben und ein bisschen mit denen zu
handeln.
Ob ich die z80 SIO ICs wohl nochmal loswerde?
Persönliche Seite #3612285
Magnus M. schrieb:
> * räusper *
Ist doch ziemlich egal wie schnell oder langsam der Computer am Ende des
Tages ist. Also warum nicht die Bauteile wegoptimieren?
Mal sehen wie es mit dem 8080 emulator (PIC32) geht.
Vielleicht mache ich auch einen fuer 68000.
Ist halt interessant fuer Studenten weil es schwierig ist und viel
Aufwand erfordert (Aufbau eines SBC).
Persönliche Seite #3638275
68000 CPUs wurden mittlerweile einige verkauft.
68000L (Keramik) ist verkauft (12 Dollar).
68901 - noch 1 IC hier.
Intel 8255 sind verkauft- noch ein uralt IC hier (1977, Malaysia)
32K fast static RAM PDIP28 AS7C3256 15nSec ALLIANCE USA.
CMOS STATIC RAM 32Kx8, 15 nSec, ISSI IS61LV256 15, 3.3, SOIC Moulded
NEC D4016-C2 2Kbyte SRAM static RAM, vintage memory IC 1983
NEU:
SST25VF016 16MBit Serial FLASH, SOIC8 (W), Microchip
AT49F040 4MBIT 512KX8 5V FLASH PLCC32
29F002T 2M BIT 256KX8 5V Parallel FLASH DIP32 ICs
29F010 1MBIT 128KX8 FLASH 5V PLCC32
28F020 2MBIT 256KX8 FLASH PLCC32 - Intel Brand
SRM20256 256KBIT 32K X 8 CMOS STATIC RAM - PDIP28 - SONY 62256
On Semi MBRD835LG Schottky Barrier Rectifier Diode 35V 8A DPAK
Switchmode
MC34074D Quad JFET OpAmp SOIC14
6507 - Atari 2600 CPU
Intel 8031, PDIP
MPSA55 PNP Transistors
NE555 DIL8
Versand: 3 Euro. Bezahlung: Paypal, keine Kontodaten erforderlich.
Registrierter Versand: 6.50 Euro (bitte verwenden wenn es mit Ihrer
Addresse bereits Zustellungsprobleme gab).
z.Zt. habe ich UV LEDs hier, 5mm, Straw Hat, Preisvorstellung fuer 100:
4.50 dollar
Diese LEDs bringen bestimmte Kunststoffmaterialien und Mineralien zum
Leuchten. Ca. 1000 mcd. 400nm.
Rote und blaue Straw Hat LEDs: Preisvorstellung 3 dollar/100, 1.80/50
