Ersatzmonitor für BAS Signal in Leukhardt Steuerung
Gast #3578083
Hallo, ich habe letzte Woche schon einmal nachgefragt, ich suche nach
einer kostengünstigen Lösung, einen defekten monochrom Monitor aus dem
Jahre 1989 mit einem BAS Eingangssignal, zu ersetzen. Der Gast Helpmate
schlug einen Video zu VGA Konverter vor - ich habe mir diesen gekauft,
nur leider funktioniert es nicht. Es handelt sich um eine sehr alte
Maschine, bei der es sich nicht lohnt eine industrielle Lösung für ca.
1000,- bis 2000,- € zu verbauen. Ich wäre für jeden Tip sehr dankbar.
Persönliche Seite #3578114
Pollin verkauft derzeitig einige TFT-Panels mit Zusatzelektronik, mit
der Composite-Video-Signale verarbeitet werden können.
Vorausgesetzt, das BAS-Signal Deines Gerätes verwendet das übliche
Fernseh-Timing (15.625 kHz Zeilenfrequenz, 625 Zeilen bei 25Hz Interlace
bzw. 312 Zeilen bei 50Hz Vollbild), sollten diese Lösungen
funktionieren.
Bestellnummer  120 915 ist vielleicht etwas grenzwertig, was die
Auflösung des Displays angeht (480x272 Pixel)
Dafür ist Bestellnummer 120 916 mit 640x480 schon sehr viel besser
geeignet.
Allerdings -- wenn Dein BAS-zu-VGA-Konverter nicht funktioniert, dann
wird das einen Grund haben. Entweder nutzt die Steuerung ein stark
abweichendes Videotiming oder Deine Signalaufbereitung kann verbessert
werden.
Hast Du mal ein Oszilloskop angeschlossen und das Timing gemessen?
Oder gibt es eine genaue Spezifikation des vorhandenen alten Monitors?
#3578136
Hatte mal einen ähnlichen Fall, RGB-Monitore an Industriemaschinen mit
exotischem Timing. Erste Lösung mit Scanrate-Converter funktionierte
zwar, war aber qualitativ unbefriedigend. Letztlich wurden dann LCDs
eines Spezialanbieters beschafft, deren Timing vom Anbieter
kundenspezifisch angepasst wird. Kostet natürlich mehr als Mediamarkt.
Vorneweg würde ich raten, erst einmal Auflösung und Timing
rauszukriegen.
Gast #3578160
Ich habe leider keine genaue Spezifikation, es handelt sich wohl um
einen Monitor vom Typ MDC-12-GH des Herstellers DST-Digitron,
Ausgangskarte der Steuerung mit BAS ist der Typ MZ-BAS-TTL-1, ebenfalls
von DST-Digitron. Ich habe darüber bisher rein gar nichts im Internet
gefunden und auch Leukhardt kann mir dabei nicht mehr helfen.
