schnelle DA-Wandlung
OP #3578732
Ich habe ein FRDM-KL25Z von Freescale. Mit diesem möchte ich Signale
generieren (Werte aus einem Array lesen und am DAC ausgeben). Mit dem
internen DA Wandler kann ich nur alle 1.3us (ca. 770kHz) einen neuen
Wert ausgeben. Für einen Sinus von 100kHz brauche ich bei 10
Abtastpunkten pro Periode alle 1us (1MHz) einen neuen Wert.
Kennt jemand eine Lösung z.B. mit einem externen DAC(vorzugsweise 2
Channels) über SPI oder parallel?
Schlussendlich möchte ich Signale ausgeben die nicht peridisch sind, die
Auflösung sollte min 8bit sein und die Ausgangsspannung ist egal(wird
verstärkt).
Gast #3578828
Extern über die Serielle wirds schwer bei 1MHz, aber wenn du ein
Widerstandsnetzwerk - wie vorticon erwähnte - benutzt, dann sollte das
kein Problem sein mit einem AVR der mit Takt > 2MHz läuft. Es kommt
natürlich drauf an, ob du eine Lookup-Table verwendest oder es "hard"
codierst.
Gast #3578837
Die µC Platine ist mit 48 MHz ARM (cortex M0) schon schnell genug. Mit
Hardware SPI sollte es dann auch noch gehen 1 MHz auf einen externen DA
Auszugeben - alternativ halt einer der parallelen D/A Wandler.
Die R2R Kette geht so gerade so Bit 8 Bit, wenn man sich etwas
anstrengt.
