Mit Peltierelement Strahlungsleistung messen
Gast #3578910
ich ueberlege z.z. wie man am besten die Leistung eines Lasers misst.
Standard im Diy Bereich scheinen Peltierelement Messgeraete zu sein.
Also greife ich das erstmal auf.
Die Standardschaltungen messen ganz stumpf die Spannung am
Peltierelement hochohmig aus. Was imo nicht sinnvoll ist, da das
Peltierelement sich mit zunehmender Laserleistung erwaermt und die
linearitaet abnimmt.
Bisher sind mir zwei ideen gekommen:
1. Das Peltierelement mit einem Widerstand belasten. Dies fuehrt
logischerweise dazu das die Spannung kleiner wird (evtl. zuklein).
Jedoch wird das Element nicht so warm, da es dadurch aktiv gekuehlt
werden muesste.
2. Das Element aktiv gegenkuehlen. Praktisch mit einer variablen
Spannungsquelle genau soviel strom in das Peltier einspeisen, dass es
die vom Peltier erzeugten Strom neutralisiert.
Ziel ist jeweils die lineritaet zu steigern.
Taugen die Ideen irgendwas? Oder mumpitz?
Gast #3579906
Der Wirkungsgrad bei der Umwandlung Wärme nach Elektrizität ist recht
gering: so etwa in der Größenordnung 10-15% des Carnot Wirkungsgrades.
Der Widerstand als Last reduziert zwar die Erwärmung, aber nicht
wirklich viel, so das es einen merklichen Unterschied macht.
Da der Widerstand der Peltierelemente üblicherweise sehr klein ist, ist
es klein Problem ohne nennenswerte Belastung zu messen.
In wieweit das ganze Linear wird, hängt vom Material des Peltierelements
ab - mit der Beschaltung extern ändert sich da nicht viel. Man wird aber
eher selten so viel Leistung haben, dass die Temperaturerhöhung wirklich
groß ist.
