DP-DVI-Adapter
Gast #3579167
hab eine Intel HD 4600 Grafikkarte und versuche momentan an den
Displayport einen DP-DVI-Adapter anzuschließen für meinen Monitor.
Leider erhalte ich kein Signal am Monitor.
In nem zweiten Versuch hab ich mir nen Monitor von nem Freund
ausgeliehen; der besitzt auch einen DP-Eingang und siehe da -> ohne
Adapter funktioniert es.
Liegt das in meinem Fall an dem Adapter? Hab die Auflösung auch auf
1024x768 runtergedreht. Bei anderen Rechnern hab ich mit den gleichen
Adaptern keinerlei Probleme?
Bernd
Gast #3579189
Displayport hat ein völlig anderes elektrisches Übertragungsverfahren
als DVI und ist deshalb inkompatibel dazu - anders als HDMI. Viele
Rechner haben jedoch Dual-Mode Anschlüsse, die sowohl DVI als auch DP
Signale liefern können, abhängig vom Pegel an CONFIG1. Nur an solche
Dual-Mode anschlüsse kann man DVI-Geräte anschließen. Ansonsten braucht
man einen aktiven Adapter.
Umgekehrt geht es nie. Die DP-EIngänge an Displays sind niemals
Dual-Mode Eingänge, sondern können immer nur DP-Signale verarbeiten.
Mein Tipp also: Der vorliegende DP-Ausgang kann wirklich nur DP-SIgnale
liefern, und Du brauchst einen aktiven Umsetzer.
fchk
Persönliche Seite #3579198
Zusammengefasst:
Es gibt zwei Sorten von DP-DVI-Adaptern, "passive", die eine
Dual-Mode-Graphikkarte voraussetzen und "aktive", die genau das nicht
tun.
Dein Adapter wird ein "passiver" sein, und da Deine Graphikkarte keinen
Dual-Mode-Ausgang hat, klappts nicht.
Aktive Adapter enthalten Elektronik zur Signalumsetzung, aber auch die
sind nicht besonders teuer. Oft werden die in der Ausführung
Mini-DP-auf-DVI oder Mini-DP-auf-HDMI verkauft, um an Macs betrieben zu
werden. Die nämlich haben auch keine Dual-Mode-Ausgänge.
Entsprechende Adapter kann man schon für ca. 10 EUR bekommen.
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=91408
Der hier sollte aber auch funktionieren, dann brauchst Du keinen
zusätzlichen Mini-DP-auf-DP-Adapter:
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=108796
Oder hast Du vor, einen Monitor mit einer Auflösung jenseits von WUXGA
("Full-HD") zu betreiben? Dann brauchst Du einen Adapter auf
Dual-Link-DVI, und das wird deutlich teurer.
Gast #3579591
fchk und Rufus - vielen Dank für die nützlichen Informationen; das hilft
mir schon sehr viel weiter... jetzt weiß ich wenigstens wo das Problem
bei den Adaptoren liegt und werde mir einen aktiven kaufen..
Vielen Dank euch beiden!
Bernd
