Messgerät mit +-10V an A/D Gerät - Problem
Gast #3581123
ich habe ein Messgerät dass mir über einen BNC Stecker eine Masse und
ein Analogsignal von +-10V ausgibt. Das Analogsignal möchte ich jetzt
mit meinem A/D Wandler (dSpace I/O Karte) auf den Rechner bringen. Der
A/D Wandler hat einen Differenzeingang dessen vereinfachtes
Ersatzschaltbild (opv18) angehängt ist (R1 und R2 sind jeweils 1MOhm und
R3 und R4 41kOhm). Rausgeführt sind die beiden Eingangspins und die
Masse. Der Eingang hat einen Messbereich von 0-60V.
Mein Problem ist (davon abgesehen das ich wenig Ahnung von Elektronik
habe), das ich nur entweder negative oder positive Spannungen messen
kann, jenachdem ob ich mit dem invertierendem oder dem
nichtinvertierendem Eingang gegen Masse messe. Ich möchte aber gerne
beides gleichzeitig messen.
In meiner etwas naiven Vorstellungsweise hab ich mir jetzt 2 mögliche
Lösungen überlegt:
1. Die Ausgangsspannung des Messgeräts von +-10 auf bspw. 0-20V ändern.
Ist sowas mit vertretbarem Aufwand möglich und mit welchen
Komponenten/Schaltungen/etc. könnte man das umsetzen?
2. Da ich genügend A/D Eingänge habe könnte ich mir auch einen Schalter
vorstellen, der den Ausgang des Messgeräts bei positiver
Ausgangsspannung auf einen Pin legt und bei negativer Ausgangsspannung
auf einen anderen. Ist sowas mit vertretbarem Aufwand möglich und mit
welchen Komponenten/Schaltungen/etc. könnte man das umsetzen?
Ich würde mich über ein paar Lösungsansätze freuen :-)
Viele Grüße
Gast #3581169
Geht. Ve wo R2 dran hängt kommt an die Versorgung zb 5V.
Dann: R1 = 200k, R3 = 50k, R2 = 100k, R4 = 75K.
Ergibt 0..5V am Ausgang bei +-10V am Eingang.
