Multiple kapazitiver Naeherungssenoren schalten
OP #3581143
Hallo Zusammen,
Ich habe einen kapazitiven Naeherungssenor mit einem NE555 gebastelt.
Threshold und Trigger Pins sind mit der Senorplatte (eine Kupferplatte)
verbunden. Funktioniert sehr gut als Naeherungsschalter.
Nun will ich mehrere Sensorplatten an ein und denselben NE555 koppeln.
Es soll immer nur ein Senor zur gleichen Zeit aktiv sein. Welcher Senor
gerade aktiv ist soll ueber einen Arduino gesteuert werden.
Ich koennte natuerlich pro Sensorplatte einen NE555 haben und die dann
entsprechend ein oder ausschalten. Aber ich frage mich ob das ganze
nicht mir nur einem NE555 geht?!
Ich habe bereits versucht die Sensorplatte ueber einen Transistor mit
dem NE555 zu verbinden. Wann immer ein High Signal von dem Arduino kommt
soll der Transistor durchschalten.
Das funktioniert aber nicht. Der NE555 misst irgendwie immer eine
Kapazitaet und erreicht einen Schwellenwert, egal ob die Base auf High
oder Low gesetzt ist oder auch wenn die Base garnicht angeschlossen ist.
Dann habe ich gedacht man koennte statt einem Transitor einen
Optokoppler benutzen, aber der hat intern ja auch einen Transistor.
Waere super wenn mir einer von Euch helfen koennte.
Danke,
Ralf
Gast #3581174
1. Das mit dem NE555 ist Schrott. Dafür gibt es in Mikrocontrollern
sogenannte Charge Time Measurement Units (Qtouch, Mtouch). Alternativ
gibt es dezidierte ICs für sowas. Schau mal bei Microchip
2. Wie hast du den Transistor verschalten?
3. Es gibt sog. analoge Mutliplexer (z.B. TI) google nach analog
multiplexer und fertig. Allerdings werden die dir zu viel Kapazität
einbauen.
OP #3581229
Vielen Dank fuer die flotte Anwort.
Zu 2: An der Base eines BC557 haengt der Arduino (mit einem Widerstand
dazwischen). Am Collector ist die Senorplatte und am Emitter haengt der
555 Threshold und Trigger Pin. Habe Emitter und Collector auch schon
vertauscht. Ergebniss ist das gleiche.
Zu 3: Das ist eine super Idee. Ich werde das wenigstens mal
ausprobieren. Vielleicht reicht das ja fuer meine Zwecke.
Vielen Dank!
Ralf
