Von M.Arnoldt gab es in der Funkschau zw. 1968-1989 einen NF Wobbelgenerator mit dem ICL8038,suche diesen Artikel. Gruß Hans
Hi, Hans, > Von M.Arnoldt gab es in der Funkschau zw. 1968-1989 einen NF > Wobbelgenerator mit dem ICL8038,suche diesen Artikel. Oh, ja, meine Jugendzeit. Er war Angehöriger des FTZ in Darmstadt, oder in dessen Umfeld tätig. Seine Freizeitbasteleien haben mir sehr gefallen. Auch wegen des Hauches an Genialität in der Kombination einer PLL mit einem Audion - oder wie hier wohl vermutlich mit dem Funktiosgenerator. Sollte Deine Suche hier keinen gute Antwort finden, dann wirst Du, was Du basteln willst, wahrscheinlich auch selbst finden können mit einer Kombination von 4046 und 8038. Ciao Wolfgang Horn
Das ist Wolfgang Horn life: Wayne? Geschwafel, aber nicht die Spur von Hilfe.
Teofil Krokodil (lebte damals noch am Nil) schrieb: > Das ist Wolfgang Horn life: > Wayne? > Geschwafel, aber nicht die Spur von Hilfe. Von dir aber auch nicht ;-)
Hans Körner schrieb: > Von M.Arnoldt gab es in der Funkschau zw. 1968-1989 einen NF > Wobbelgenerator > mit dem ICL8038,suche diesen Artikel. > > Gruß Hans Hallo Hans, versuchs doch mal bei der ADDX, die haben ein Archiv der Funkschau. Vielleicht können die dir helfen. http://www.addx.de/textarchiv/archiv-funkschau.php
suchst Du den ? gk
Den hab ich gesucht.
Danke für diese Info.
Gruß Hans
Schiesst sich hier etwa ein Abmahn-Anwalt ein
wegen Verletzung des Urheberrechts?
Ham schrieb: >> 4 MB, 900 Downloads > > Schiesst sich hier etwa ein Abmahn-Anwalt ein > wegen Verletzung des Urheberrechts? Da habe ich mich auch schon gewundert. Komischerweise war die DL-Anzahl schon kurz (paar Minuten) nach dem Reinstellen auf über 400.
Hans Körner schrieb: > Den hab ich gesucht. Hier ist Teil 1 gk
Da man den ICL8038 im wesentlichen noch antiquarisch bekommt, hilft der Plan nur bedingt weiter. Den ähnlichen XR2206 bekommt man noch etwas besser - fragt sich nur wie lange noch.
Danke für die Unterlagen,evtl.werde ich es mit einem MAX038 machen. Gruß Hans
Hans Körner schrieb: > evtl.werde ich es mit einem MAX038 machen. Pech gehabt: der ist auch schon längst abgekündigt. W.S.
Der Max038 ist wohl noch schlechter zu bekommen. Den XR2206 bekommt man immerhin noch bei Conrad und Reichelt. Eine praktikable Lösung wäre da eher ein DDS modul mit einem AD9850 oder ähnlich. Wenn man mag ggf. auch ein AD9833 als kleine Lösung. Dazu braucht es dann halt einen µC um das Wobbelsignal zu erzeugen. Wenn man mag ggf. auch der Nachbau der Schaltung des ICL8038 oder ähnlich: also erst ein VCO mit Dreieck/Rechteck und dann eine nichtlineare Formung Dreieck nach Sinus. Alternativ auch einfach nur ein VCO mit Sinus, der auch für den NF Bereich geht. Die LT Appl. Note47 könnte da hilfreich sein (Teil 49 bzw. 51).
