[V] Aufräumaktion Hobbykeller
#3567628
ich räume meinen Hobbykeller auf und hoffe Jemand kann was davon
gebrauchen! Bei Fragen bitte fragen. Schickt mir bitte eine PN mit
Preisvorstellung bei Interesse. Datenblätter sind im Netz zu finden.
Im letzten Beitrag befindet sich die aktuelle Liste als Textdatei
1. 19"-Adapterkarte DIN 41612 C64 a+c, Verlängerung um ca. 22cm, alle
Signale einzeln schaltbar
2. Nullkraft-Sockel breit, 24-polig, für 12-18mm breite ICs, neu
3. Nullkraft-Sockel breit, 18-polig, für 5-11mm breite ICs, neu
4. 10W-NF-Verstärker A210K (TBA810S) mit Kühlkörper, neu, 6 Stück
5. SAB80C537, 8051er Mikrocontroller, neu
6. 2N3655, 35A steuerbare Gleichrichter-Dioden, 5 Stück, neu
7. AD161, NPN-Germanium-Transistor, TO66, 2 Stück
8. AD162, PNP-Germanium-Transistor, TO66, 2 Stück
9. PIC600, Transistor für Schaltanwendungen, TO66 mit 4 PINs
10. MJE340, NPN-Transistor, high voltage, TO126, 6 Stück
11. MJE350, PNP-Transistor, high voltage, TO126, 6 Stück
12. BCY89, Doppel-NPN-Transistor, SOT31 mit 6 PINs, 4 Stück
13. ICL7109, 12bit-A/D-Wandler, 3 Stück
14. M27C256B, 256kbit-UV-Eprom, neu
15. TMS27C010A, 1Mbit-UV-Eprom, 5 Stück, neu
16. M27C1001, 1Mbit-UV-Eprom, 5 Stück, neu
17. AM29F040B, 4Mbit-Flash, 20 Stück, neu
Mal sehen was ich noch so finde...
... und weiter gehts.
18. ADC0804, 8bit-A/D-Wandler, DIL20
19. PCA82C250, CAN-Controller-Interface, DIL8, neu
20. SJA1000, CAN-Controller, DIP28, neu
21. TIC206M, TRIAC 3A 600V, TO220, 6 Stück, neu
22. BU522, NPN-Darlington Transistor 7A 350V, TO220, 6Stück
23. SAB0529, programmierbarer digitaler Timer, DIL18, 4 Stück neu
24. MT4C4256, 1Mbit-DRAM, DIL20, 4 Stück
25. HY534256S, 1Mbit-DRAM, DIL20, 4 Stück
26. M5M4464, 256kbit-DRAM, DIL18, 16 Stück
27. GD75188, Quadruple-Line-Drivers, DIL14, 2 Stück
28. HP2300, Optokoppler, DIL8, 13 Stück
29. CNY74-4, 4-Kanal-Optokoppler, DIL16, 5 Stück
30. 6N139, Optokoppler, DIL8, 8 Stück
31. PC890, Optokoppler, DIL4, 4 Stück
32. 6N137, Optokoppler, DIL8, 2 Stück
33. SFH610-3, Optokoppler, DIL4, 15 Stück
34. HP2601, Optokoppler, DIL8, 23 Stück
35. K207P (4N32), Optokoppler, DIL6, 70 Stück
36. SFH600-2, Optokoppler, DIL6, 36 Stück
#3567713
...jetzt gehts an die Logik-ICs. Alles DIL-Gehäuse und neu, höchstens
auf dem Steckboard getestet.
37. 74LS49, 3 Stück
38. 7447, 3 Stück
39. 74HC164, 4 Stück
40. 74193, 13 Stück
41. 74LS193, 1 Stück
42. 74LS93, 1 Stück
43. 7476, 1 Stück
44. 7405, 1 Stück
45. 74LS04, 1 Stück
46. 7490, 1 Stück
47. 74H50, 1 Stück
48. 74LS08, 8 Stück
49. 74ACT08, 5 Stück
50. 74HC165, 4 Stück
51. 74LS161, 4 Stück
52. 74ACT14. 3 Stück
53. 74LS145, 3 Stück
54. 7448, 10 Stück
55. 74LS48, 10 Stück
56. 74LS00, 24 Stück
57. 7400, 25 Stück
58. 74H00, 6 Stück
59. 74HC244, 1 Stück
60. 7404, 3 Stück
61. 74HC273, 1 Stück
62. 74273, 3 Stück
63. 74HC573, 5 Stück
64. 74192, 2 Stück
65. 7432, 6 Stück
#3567720
...und noch mehr Logik-ICs.
66. 4013, 2 Stück
67. 4553, 2 Stück
68. 74HC4543, 2 Stück
69. 4521, 2 Stück
70. 4093, 19 Stück
71. 4017, 9 Stück
72. 40174, 1 Stück
73. 4026, 5 Stück
74. 4538, 1 Stück
75. 4027, 5 Stück
76. 4011, 5 Stück
77. 4015, 5 Stück
78. 4541, 3 Stück
79. 4536, 3 Stück
80. 4081, 2 Stück
81. 4066, 3 Stück
82. 74HC4066, 2 Stück
83. 4001, 1 Stück
84. 74HC4052, 1 Stück
85. 4060, 6 Stück
#3567752
...und noch ein paar ICs.
86. SG3524, PWM-Controller, DIL16, 10 Stück, neu
87. UA723, Przisions-Spannungsregler, DIL14, 10 Stück, neu
88. ICL8083, Funktions-Generator, DIL14, 5 Stück, neu
89. L296, Schaltregler, Multiwatt15-Gehäuse, 2 Stück, neu
90. L298, Dual-Motortreiber, Multiwatt15-Gehäuse, 2 Stück, neu
91. TLE4202B, Motortreiber, Multiwatt7-Gehäuse, 6 Stück, neu
92. SAB0600, Dreiklang-Gong, DIL8, 10 Stück, neu
93. SAE800, programmierbarer Ein/Zwei/Dreiklang-Gong, DIL8, 49 Stück,
neu
#3571852
Nico ... schrieb:
> Preislich hatte ich mir 60% vom Neupreis (z.B. Reichelt) erhofft.
Poste doch regelmässig den aktuellen Bestand, ansonsten macht es keinen
Sinn. Und bitte nimm es mir nicht böse, aber Deine Hoffnungen sind wohl
etwas hoch gegriffen für potentiell begrabbelte Bauteile. Wenn man ein
paar ICs gezielt kaufen möchte, fügt man die bei der obligatorischen ;o)
monatlichen Reichelt-Bestellung an. Da bekommt man aber wirklich neue
Ware.
Wenn Du die aktuelle Liste hier nicht veröffentlichen willst, kannst Du
mir die gerne per PN schicken und ich gebe Dir ein Angebot per PN. Als
Anfänger neige ich ja gerne dazu, meinen Vorrat auf Verdacht
aufzustocken.
#3571943
Wie Du meinst. Es ist ja sicherlich Dir überlassen, wie Du Dein Angebot
präsentierst und ich habe das nur gut gemeint.
So wie Du das jetzt praktizierst lohnt es sich aber für mich vermutlich
nicht, dass ich mir das näher anschaue. Ist ja auch gar kein Problem für
mich, dann können jetzt andere Leute ihr Schnäppchen machen.
Edit: Argen Typo entfernt
#3574765
Neu hinzu gekommen:
97. Platine mit Lötaugen (ungebohrt), 29 x 37 Lötaugen, 100mm x 80mm, 45
Stück, neu
98. einseitig kupferkaschierte Europlatine, 160mm x 100mm x 1,6mm, 70µm
Kupfer, Material: glasfaserverstärktes PET, 10 Stück, neu
99. einseitig kupferkaschierte Platine, 196mm x 166mm x 1,6mm, 70µm
Kupfer, Material: FR4, 12 Stück, neu
Gast #3574803
...mensch Nico da blickt doch bald keiner mehr durch. Man sieht oben ein
Angebot findet es interessant und sieht dann weiter unten, irgendwo
mitten drin, wenn man glück hat, dass das Teil schon weg ist...
Mach doch eine Textdatei mit den Positionen und aktuellen Ständen und
lade sie immer wieder hoch, so ist in der letzten Datei immer der
aktuelle Stand für alle zu finden...
Gruß,
Jürgen
