PSpice Poti Simulation.
OP #3582665
ich habe ein Problem mit der Simulation eines Potis.
Die Schaltung zum Versuch ist recht simpel DC Spannungsquelle + -> Poti
-> Widerstand -> DC Spannungsquelle -.
Spannungsdifferenz gemessen am Festwiderstand.
Der DC Sweep funktioniert, ich erhalte ein Spannungs / Widerstands
Diagramm.
Ich möchte aber ein Diagramm mit Spannung / Zeit Diagramm in der der
Widerstand im bestimmten Zeitabständen erhöht wird. Versuche mit
Transienten hat nicht funktioniert, dort wird der Widerstandswert nicht
geändert.
Welche Version von PSpice ich hier habe kann ich gerade nicht sagen weil
ich nicht ran komme, aber es ist die Studenten Version, vor ein paar
Tagen erst runtergeladen.
Schöne Grüße
Thomas
Hallo Thomas,
ich hätte eine Lösung für mehrer Durchläuft. Eine Änderung der Werte
während die Simulation läuft hab ich bisher auch nochnicht gesehen.
Fände ich aber auch interessant.
Das ganze jetzt mal einfach so in blaue geschrieben, da ich gerade kein
Spice zur Hand habe. Aber ich denke du solltest verstehen wie das
funktioniert.
.PARAM potiwert = 1000      <--Widerstandswert des Potis
.PARAM potistellung = 0.5   <-- Wertebereich 0..1, 0,5=Mittelstellung
.STEP PARAM potistellung LIST 0 0.25 0.5 0.75 1
R1 1 2 {potistellung * potiwert}
R2 2 3 {(1-potistellung) * potiwert}
.TRAN ........
Schöne Grüße
Jan
OP
hier mal die Output Files:
Circuit File:
* Schematics Version 9.1 - Web Update 1
* Thu Mar 20 16:09:28 2014
.PARAM         Rx=1k
** Analysis setup **
.DC  PARAM Rx LIST
+ 0.25k 0.5k 0.75k 1k
.tran 0ns 1s 0 250ms
.OP
* From [PSPICE NETLIST] section of pspiceev.ini:
.lib "nom.lib"
.INC "poti-test.net"
.INC "poti-test.als"
.probe
.END
Output file:
 ****     CIRCUIT DESCRIPTION
.PARAM         Rx=1k
.DC  PARAM Rx LIST
.OP
.lib "nom.lib"
**** INCLUDING poti-test.net ****
 Schematics Netlist
R_R2         $N_0001 0  1k
V_V1         $N_0002 0 24V
R_R1         $N_0002 $N_0001 {Rx*1+.001}
**** RESUMING poti-test.cir ****
**** INCLUDING poti-test.als ****
 Schematics Aliases
.ALIASES
R_R2            R2(1=$N_0001 2=0 )
V_V1            V1(+=$N_0002 -=0 )
R_R1            R1(1=$N_0002 2=$N_0001 )
.ENDALIASES
.probe
.END
**** 03/20/14 16:09:33 *********** Evaluation PSpice (Nov 1999)
 * C:\
 ****     SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION       TEMPERATURE =   27.000 DEG C
 NODE   VOLTAGE     NODE   VOLTAGE     NODE   VOLTAGE     NODE   VOLTAGE
($N_0001)   12.0000                   ($N_0002)   24.0000
    VOLTAGE SOURCE CURRENTS
    NAME         CURRENT
    V_V1        -1.200E-02
    TOTAL POWER DISSIPATION   2.88E-01  WATTS
 * C:\
 ****     OPERATING POINT INFORMATION      TEMPERATURE =   27.000 DEG C
 * C:\
 ****     INITIAL TRANSIENT SOLUTION       TEMPERATURE =   27.000 DEG C
    NAME         CURRENT
    V_V1        -1.200E-02
          JOB CONCLUDED
          TOTAL JOB TIME             .03
Als Output bekomme ich durchgängig 12V, das Poti ändert sich nicht.
Schöne Grüße
Thomas
