Dreieck-Spannung mit AD9833 DDS IC
Gast #3584640
Hallo, habe schon einige Beiträge hier im Forum gelesen aber keine
wirkliche Antwort gefunden.
 Ich möchten den AD9833 verwenden um eine Dreieckspannung mit bis zu 10
MHz
zu erzeugen. Im Netz und hier findet man viele Lösungen
(Funktionsgeneratoren) die bis 200kHz gehen. Hat jemand Erfahrungen wie
die Dreieckspannung bei 10Mhz aussieht bzw. ob der AD9833 das überhaupt
erzeugen kann ?
@ DDSler (Gast)
>MHz
Schon mal grob gerechnet? Der IC kann bis 25 MHz Takt betrieben werden.
Laut Abtasttheorem kann man damit bestenfalls 12,5 MHz Sinus erzeugen,
Real mit einem guten (steilen) Anti-Aliasingfilter vielleicht 10 MHz
SINUS!
Ein Dreiecksignal hat einiges an Oberwellen, wenn es noch halbwegs
dreieckig aussehen soll, kommt man BESTENFALLS bis 1MHz, ggf. weniger.
>erzeugen kann ?
Wenn du ein GUTES Dreiecksignal mit 10 MHz erzeugen willst, brauchst du
einen DDS-IC mit DEUTLICH mehr Takt, so 200 MHZ würde ich mal ansetzen.
Der AD9833 kann Dreieckspannung erzeugen, allerdings ist dabei die
Grenzfrequenz deutlich niedriger. Praktisch hat man vielleicht 8 MHz als
Limit für den Sinus (für 10 MHz wird der Rekonstruktionsfilter schon
recht aufwendig, zumal da die Möglichkeit fehlt einfach die Amplitude zu
kompensieren.
Auch bei Dreieck wird der höchste Frequenzanteil bei den genannten etwa
8 MHz liegen - wenn man für einigermaßene Qualität noch die 9-fache
Frequenz im Dreieck drin haben will, wäre man bei knapp 1 MHz als obere
Grenze. Je nach Anforderungen wären auch 200 kHz als Grenze für den
Dreieck passend. DDS ist eben keine gute Methode um einen
höherfrequenten Dreieck zu erzeugen.
Vermutlich ist das Dreieck vom XR2206 / ICL8038 noch besser oder
wenigstens vergleichbar.
Die 25MHz externer Clock müssen ja nicht zwangsläufig auch der interne
Systemclock sein. Der AD9833 könnte ja eine PLL haben. Im
Datenblatt/Blockschaltbild ist keine PLL erwähnt also hat er vermutlich
auch keine. Über eine Einschränkung bei der Ausgabe der Dreickspannung
ist auch nichts erwähnt. Das Datenblatt ist recht schlicht gehalten, es
wird wahrscheinlich davon Ausgegangen das ein Anwender die 30-50
Application Notes/Tutorial/Design Guides alle durcharbeitet.
@ DDSler (Gast)
Es wird davon ausgegangen, dass der Anwender die Grundlagen der
digitalen Signalverarbeitung beherrscht oder sich dazu in die Lage
versetzt. Das Datenblatt soll den IC erkären, nicht die halbe
Elektronikwelt.
