RGB LED Table Touch erkennung
OP Persönliche Seite #3586204
ich bin gerade mit ein paar Freunden dabei einen RGB LED Table wie unter
[1] zu konstruieren. Allerdings sind wir dabei einen Tisch 20x15 LEDs
groß zu entwerfen.
Als Toucherkennung ist der bei it-gecko verwendete Sharp IS471F[2] viel
zu teuer.
Gibt es eine Möglichkeit mit einem Mikrocontroller 300(oder 15)
IR-Lichtschranken zu betreiben(möglichst in Software) ohne ein €3 teuren
spezial IC?
Patrick
[1] http://www.it-gecko.de/100pixel-rgb-led-tisch-interaktiv-touch.html
[2] http://de.rs-online.com/web/p/ir-empfanger/0564396/
Eventuell wäre es möglich alles, was aus Fleisch und Blut ist,
kapazitativ zu Messe. Das heißt ein Stück Metall wird geladen und es
wird gemessen, wie lange es braucht, um sich über einen Widerstand zu
entladen.
So ähnlich funktioniert es bei diesem Projekt:
http://makezine.com/projects/a-touchless-3d-tracking-interface/
Statt 3 großen Metallflächen könntest du zwei Metallstangen an die
Ränder bauen (vermutlich ungenau) oder eine kleine Metallfläche zusammen
mit einem kleinen Atmel-Chip bei jeder LED unterbringen.
Vielleicht wäre es auch noch eine gute Idee, überall Resonatoren mit
einzubauen, damit genau gemessen werden kann.
Es kann auch passiere, dass, wenn zwei Felder auf einmal messen, sie
gegenseitig ihr Messergebnis verfälschen.
