Atmel Cortex-M3: settings im flash speichern
OP #3588177
Servus,
 ich benutze einen ATSAM3S2B Cortex-M3 Controller und möchte einige
Settings im internen Flash speichern. Ein EEProm gibt's ja nicht.
 Hierzu habe ich ein Array definiert, das an Adresse 0x41C300 im Flash
liegt (Page 451 von 512).
Die Atmel ASF bietet für Zugriffe auf's Flash ja nun die NVM Library an,
und diese dann die Funktion "nvm_write".
 Leider scheint diese Funktion gern mal zu hängen, was dann zu einem
totalen Lock des Systems führt.
 Da es manchmal funktionierte, habe ich schon an Interrupts gedacht,
aber selbst wenn ich diese vor dem nvm_write deaktiviere, lockt das
system.
Mein Aufruf:
    cpu_irq_enter_critical();
      nvm_write(INT_FLASH, (uint32_t)&myData, (void *)(&payload[9]), 256);
    cpu_irq_leave_critical();
Payload ist dabei ein Array, das die zu schreibenden Daten enhält
(uint8_t payload[7680]. MyData ist das Array an Adresse 0x41C300.
Kenn jemand das Problem oder einen Workaround?
Fabian
OP #3588372
So.
Ich habe jetzt noch festgestellt, dass das schreiben (scheinbar)
zuverlässig funktioniert, wenn ich einmal vorher im Programm
  nvm_get_size(INT_FLASH, &mem_size);
  nvm_get_page_size(INT_FLASH, &page_size);
aufrufe. Wo scheint egal zu sein.
Da diese Aufrufe eigentlich keinen Bezug zum Schreiben haben, sondern
nur einen Wert zurückgeben (den ich dann auch gleich wieder verwerfe)
ist das schon komisch.
Ein fahler Geschmack bleibt... erinnert mich ein bischen an die
unvollständig definierte Init-Funktion vom TC-Modul...
Fabian
OP #3589113
Hallo Steffen,
 die Init rufe ich natürlich vor allem auf, aber wenn man sich diese mal
ansieht, dann tut sie für "INT_FLASH" genau gar nix produktives (ausser
ein return STATUS_OK;).
Ist schon richtig, vermutlich werden die genannten Funktionen noch
irgendwas initialisieren, aber das ist dann schon recht dirty...
Hat keiner "persönliche" Erfahrungen mit der ASF und den M3?
Fabian
OP #3590001
Zusätzlich:
 ein ähnliches Problem habe ich auch beim setzten der GPNVM Bits
(Security/Boot). Auch hier hängt das System.
Da in beiden Fällen die gleich ASF Funktion hängt denke, ich es wir auch
die gleiche Ursache haben:
Beim Befehl
  p_efc->EEFC_FCR = ul_fcr;
in "RAMFUNC uint32_t efc_perform_fcr(Efc *p_efc, uint32_t ul_fcr)"
[efc.c]
stirbt mir das System.
Ich habe jetzt bei Atmel einen Bug gefiled, weil ich auch kaum usecases,
oder Beschreibungen dazu im Netz finde:
http://asf.atmel.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=3381
Fabian
