Mac & WLAN: Downloads klemmen immer wieder
Gast #3590718
Ich wohne mitten in Berlin und habe mit ca. 30 WLANs (2,4 GHz) in meiner
unmittelbaren Umgebung zu kämpfen. Dass unter solchen Umständen Surfen
und
Downloads schwierig sind, wundert wohl niemanden.
Also habe ich mir extra einen 5-GHz-Accesspoint zugelegt, denn in diesem
Band bin ich (laut Software InSSIDer) einer von zwei Nutzern (ich CH
104, er CH 140).
Aber trotz neuestem OS-Update (Apple Mavericks 10.9.2, Macbook, 8 GB
RAM) und neuem (gebrauchtem) Accesspoint (DLINK DWL-3500) habe ich den
Effekt, dass Downloads einfach immer wieder "stehen bleiben".
Das Merkwürdige: Ein kurzes Trennen der WLAN-Verbindung hilft, danach
werden die Downloads fortgesetzt ...
Hat jemand eine Idee, wo ich da nach Fehlern suchen sollte?
Persönliche Seite
Du könntest während so einer Störung ja mal versuchen, Kontakt zu einem
Deiner Netzwerkgeräte aufzunehmen, also z.B. ein Ping auf Deinen Router
absetzen oder im Browser dessen Konfigurationswebseite anzeigen lassen.
Wenn das jeweils reproduzierbar nicht funktioniert, dann wird wohl
wirklich das WLAN das Problem sein. Stelle Deinen AP auf einen anderen
Kanal um, bzw. lasse den den Kanal automatisch wählen.
Kann natürlich auch sein, daß Apple mal wieder die WLAN-Treiber
"optimiert" hat; seit dem Update auf 10.9.2 braucht mein MBP nach dem
Aufwachen aus dem Standby auffällig lange, um die WLAN-Verbindung
wiederherzustellen (wie bei Dir auch im 5-GHz-Band, muss wohl an der
Stadt liegen).
Viel Glück.
Stell die Geräte zum Test
mal fast direkt nebeneinander um Funk-Hindernisse auszuschließen.
Sollten da noch Fehler auftreten werden SW-Probleme wahrscheinlicher.
Hab mit einem Macbook Pro das gleiche Problem.
Das MacBook Air dagegen hat solche Probleme nicht. Habe meinen OpenWRT
Router num erst mal umgestellt auf automatische Channelwahl (warte
derzeit noch ab ob es eine Änderung bringt)
Ist das auch ein Macbook Pro (2010)?
