Frage zur AVR FAT32 Library von Daniel R.
Gast #3592461
Meine Frage bezieht sich auf diesen Artikel:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_FAT32
bzw. den Thread:
Beitrag "MMC SD library FAT16 FAT32 read write"
Hat sich jemand hier schon mal ausgiebig (also auch in praktischer
Verwendung) mit jener Lib beschäftigt? So wie ich es verstehe hat der
Autor das Projekt bzw. dessen Weiterentwicklung aufgegeben.
Ich hatte letztens begonnen, eine Hardware, die bisher robust mit der
Lib von Ulrich Radig läuft, auf diese Lib umzustellen - um weg von der
"raw" Speicherung von Daten und hin zu FAT zu kommen - damit die Daten
sich vom PC aus einfacher anfassen lassen.
Mit dem Ergebnis, dass ich seit Tagen auf der Jagd nach der Ursache für
etwas bin, was wie ein floatendes Signal erscheint: Die SD-Card Zugriffe
funktionieren manchmal, aber manchmal scheint das System zu hängen - und
dann reicht es manchmal mit der Hand in die Nähe des Geräts zu kommen,
oder einen Finger auf den SD-Slot zu legen und es läuft wieder...
Die korrekte Benennung der SPI-Pins sowie des CS hab ich mehrfach
überprüft.
Jetzt hab ich mal den untersten Layer mmc.c und mmc.h durch den Code von
Ulrich Radig ersetzt - damit läuft es stabil.
Hat sich schon mal jemand tiefgründiger mit dieser Lib zzw. speziell dem
mmc Layer beschäftigt - und hat ev. eine Ahnung woran es liegen könnte?
