Interrupt Problem auf STM32 mit Display
OP #3595372
Hallo Zusammen,
ich hoffe hier kann mir bei einem kleinen Problem weitergeholfen werden.
Ich verwende ein HY Mini STM32 (STM32F103_VCT6) mit Display und bin
gerade dabei einen der USART einzubinden.
Nun habe ich das Problem, dass seit dem Einbinden des NVIC nach etwa
einer Sekunde das Programm bei
DMA2_Channel4_5_IRQHandler
                B       .
stehen bleibt (im Debugger startup_stm32f10x_hd.s:324). Leider habe ich
nicht die geringste Ahnung was hier Schuld ist bzw. was ich tun kann um
das zu verhindern.
Hab das ganze Projekt auf GitHub
https://github.com/lobermann/HYMini_STM32_MediaControlSystem/blob/master/MDK-ARM/main.cpp
Ohne TIM, NVIC und USART funktioniert alles wie es soll (siehe main).
Bin für jede Hilfe / Tipp dankbar!
#3595530
Du hast den Handler für den Interrupt einfach nicht korrekt definiert.
Der sollte irgendwo im Code stehen:
void DMA2_Channel4_5_IRQHandler(void){
//TODO Interrupt flag löschen und Interrupt bearbeiten
Die default Handler haben meistens eine Endlosschleife eingebaut, damit
man genau diesen Fehler erkennen kann. Die sieht in ARM Assembler halt
so aus:
 B   .
OP #3595696
Danke für die Hilfe.
Hatte jedoch vorher schon das hier definiert
extern "C" void DMA2_Channel4_5_IRQHandler()
und habs nun auf das hier angepasst und direkt vor die main gegeben
  if(DMA_GetITStatus(DMA2_IT_HT4))
    DMA_ClearITPendingBit(DMA2_IT_GL4);    //clear all the interrupts
  if(DMA_GetITStatus(DMA2_IT_HT5))
    DMA_ClearITPendingBit(DMA2_IT_GL5);    //clear all the interrupts
er geht jedoch immer noch in den Standard interrupt handler. Nachdem im
Standard ja jede menge interrupts auf den gleichen Handler gehen, kann
es denk ich sein dass das gar nicht der interrupt ist den ich suche.
Einen Tipp wie ich herausfinden kann welcher interrupt ausgelöst wurde?
Verwende die Keil MDK und einen STLink v2.
#UPDATE
Das hat man davon wenn man sich das ganze aus codebeispielen zusammen
sucht. Folgender Handler hatte gefehlt (auch in den beispielen von st
extern "C" void TIM2_IRQHandler()
  if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)
    TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
Es würde mich jedoch trotzdem interessieren, nachdem ich mich ja in
diesen Bereich für ein paar private Projekte einarbeite, was der beste
weg ist in so einem Fall herauszufinden was für ein Interrupt ausgelöst
wurde.
Gast #3595721
Das ist ja seltsam. Du hast doch den TIM7 IRQ aktiviert.
OP #3595736
Sorry, nachdem das mit dem DMA Handler nicht funktioniert hat, habe ich
nochmals alles so zurück gestellt wie es in den Beispielen war. Da war
TIM2 in Verwendung. Ich dachte da zuerst dass das Display nicht
funktioniert da der selbe Interrupt verwendet wird wie für den USART.
Deshalb die Änderung auf TIM7. Habe dann bei diesem online Beispiel
(http://visualgdb.com/tutorials/arm/stm32/timers/) den Handler gefunden,
welcher leider in den offiziellen Beispielen die bei dem Board dabei
waren, fehlte.
Habe gerade den, endlich funktionierenden, Code ins git repo gepushd.
