LTspice AutoGenerated auf anderen PC
OP #3597142
Ich habe ein Subcircuit Modell erstellt und möchte es jetzt auch auf
meinen Laptop nutzen.
Kann man die Modelle die man im Ordner AutoGenerated selbst geschaffen
hat irgendwie auf einem anderen PC einbinden?
Falls ja wie funktioniert es?
Oder muss man auf den anderen PC einfach noch mal ein eigenes Subcircuit
erstellen?
Vielen Dank,
Jonas
#3597289
Hallo Jonas,
du hast zwei Möglichkeiten.
1. Du kopierst das in das entsprechende Verzeichnis AutoGenrated auf dem
anderen Rechner. Die Modelldatei muss auch im gleichen Ornder wie im
Originalrechner stehen.
2. Du machst es so wie ich dann brauchst du immer nur das
Designverzeichnis kopieren.
Designverzeichnis:
Schaltplan (.asc)
Symbole (.asy)
Modelel (.lib, .sub, .cir, .txt, ...)
Öffne das Symbol aus Autogenerated.
Edit -> Attributes -> Edit Attributes
Lösche den Pfadnamen in dem Attribut "ModelFile" damit nur noch der
Filename drinsteht.
OK
Save as : Speichere das Symbol in dem Verzeicnis deines Schaltplanes.
Speichere die Modelldatei auch in dem Schaltplanverzeichnis.
Lösche das Symbol in Autogenerated!
Kopiere die Symboldatei und die Modelldatei immer in das Verzeichnis in
dem du einen Schaltplan hast der dieses Symbol verwendet.
OP #3597344
Hallo Helmut,
Ich habe den Subcircuit aus einem Schaltplan(.asc) erstellt. Dann die
Netzliste(.net) erstellen lassen und damit ein symbol(.asy) erstellt und
bearbeitet.
Fragen zu Variante 1.:
Was ist die Modelldatei in meinem Fall?
AutoGenerated ist bei mir unter LTC/LTspiceIV/lib/sym gespeichert.
Reicht es wenn den die gewünschten Symbole einfach in das gleiche
Verzeichnis auf den anderen Rechner ziehe?
Fragen zu Variante 2.:
Mit Schaltplan meinst du die .asc Datei in der ich das Subcircuit
verwenden möchte?
Mit Filenamen meinst du den Namen des Subcircuit?
Vielen Dank,
Jonas
#3597349
Ja.
Hast du auch um deine Netzliste herum ein .subckt/.ends?
.subckt .....
.ends
In dem Attribute der Symbole steht ein voller Pfadname zu der Datei die
dieses Subcircuit beinhaltet. Genau in dem Pfad muss dann auf dem
anderen Rechner auch dies subcircuit-Datei stehen.
OP #3597391
Die subcircuits haben bei mir .end nicht .ends ist das dann falsch?
.subckt ....
.end
Also kopiere ich die .asy aus dem AutoGenerated von PC1 in die
AutoGenerated PC2.
Dann schaue bei den Attributen nach welcher Pfadname mit entsprechnder
Datei mit dem Symbol zusammengehört.
In PC2 kopiere ich die Datei unter exakt gleichen Pfad.
Dann kann ich das Subcircuit in beliebigen Schaltungen nutzen oder?
#3597913
Subcircuits müssen mit .ends enden.
Ja.
Trotzdem empfehle ich das so wie ich in 2. beschrieben habe zu machen.
Da hat man immer alles in einem Verzeichnis. Bedenke dass andere nicht
deine Verzeichnisstruktur erstellen wollen ween sie deine Schaltungum
simulieren wollen/sollen.
Gast #3598579
Hallo Helmut,
Herzlichen Dank für die Antwort. Die Variante 1. hat bei mir geklappt.
Zur Variante 2. habe ich noch Fragen:
>Filename drinsteht.
Meinst du damit den Namen des Subciruits oder des Schaltplans?
Das ist die Datei, deren Pfad ich davor gelöscht habe richtig?
Warum muss man das AutoGenerated Symbol löschen?
#3598783
In ModelFile muss der file name des subcircuits stehen.
Ja.
Weil ich mir nicht ganz sicher bin ob LTspice da eventuell als erstes
nach dem Symbol(.asy) sucht.
Gast #3598903
OK, Klasse auch die Variante 2 hat geklappt.
Eine letzte Frage:
Da ich jetzt kein Symbol mehr in AutoGenerated habe, wie kann ich für
einen neuen Schaltplan(.asc) das Subcircuit einbauen?
Man kann ja es ja nicht mehr in den Schaltplan klicken?
#3599473
1. Schaltplan öffnen
2. Funktionstaste F2 drücken
Da geht dann das Dialogfenster zum Auswählen der Bauteile auf. Ganz oben
"Top Directory". Dort das aktuelle Verzeichnis wählen. Da siehst du
jetzt alle eigenen Symbole die du in dem Schaltplanordner zur Verfügung
hast.
