12V Bleigel-Akku, konstanter Strom 0,15mA, Selbstentladung?
Gast #3599548
ich habe einen voll geladenen 12V 7,2 Ah-Bleigel Akku. An diesem hängt
eine kleine Elektronik, die permanent 0,15 mA zieht. Dies würde ja
bedeuten, dass der Akku mehere Jahre halten würde. Aber wie sieht es in
der Realität aus? Es gibt ja auch eine Selbstentladung.
Hat jemand Erfahrungswerte, wie lange ein solcher Akku wohl eine
Spannung von etwa 12V haben wird?
Holger
Gast #3599556
Bleigel entlädt sich da im Bereich von einigen Monaten selbst. Nimm
lieber eine lithiumzelle bei der geringen stromaufnahme...das Ding hält
dann Jahre..
Gast #3599571
Moin,
und was genau empfiehst Du? Ich brauche eine Spannung zwischen 9 und 12V
und es wäre nicht schlecht, wenn ich bei 0,15 mA so mindestens ein Jahr
überbrücken könnte.
Holger
#3599583
@ Holger (Gast)
>überbrücken könnte.
Rechnen?
0,15mA*24h*356Tage = 1314mAh. Soviel müssen deine Zellen mindestens
bringen. Eine AA-Batterie kann das. Nimm also 6-9 Stück in Reihe und du
hast deine Stromversorgung. Normale Alkalibatterien halten solange, die
Selbstenentladung ist deutlich geringer als bei Akkus.
