AT32UC3B - USB mit 5 Volt?
Gast #3603158
Guten Morgen!
Ich möchte das erste mal einen Mikrocontroller mit eingebautem
USB-Anschluss verwenden und den mit einem Computer sprechen lassen.
Jetzt stutze ich: Der PC liefert 5V auf dem USB-Port, in dem Datenblatt
des AT32UC3B steht, dass die USB-Eingänge als Maximum 3.3 Volt anliegen
haben können. Das widerspricht sich doch? Warum sollte man einen
Controller mit USB entwickeln, wenn man den nicht benutzen kann? Oder
hab ich da einen Gedankenfehler?
Grüße
#3603280
Die USB-Signalleitungen haben maximal 3.3V Pegel, nur die
Versorgungsspannung ist 5V. Über lange USB-Kabel und USB-Hubs ohne
eigene Spannungsversorgung hast Du Spannungsverluste von bis zu 1V. Im
USB-Gerät selber verbaust Du einen Spannungsregler (zB LM1117-3.3V), der
genau 3.3V erzeugt. Würdest Du gleich 3.3V bereitstellen, käme am
USB-Gerät nicht mehr genug an, wobei ja auch noch der Spannungsregler
einige gewisse Spannungsdifferenz braucht, um regeln zu können. Daher
die 5V am USB-Port.
fchk
Gast #3603340
Hallo Frank!
Danke für die Antwort! Das löst natürlich alle Probleme auf einmal. Auch
der Hinweis mit dem LM1117 ist gut.
Die USB 2.0 Spezifikation (27. April 2000) bestätigt die Signallevel
auch nochmal. Wenn man erstmal weiß, wo man suchen muss, findet man die
Angaben auch.
