Integer in ISIM als Zahl und nicht als Bitvektor darstellen
Gast #3604389
Ich verwende eine Schaltung, in denen einige Zähler mit der std.numeric
verwendet werden, statt über std logic vecor zu arbeiten. Am Ende werden
die teilweise in Vektoren verwandelt.
dort, wo das nicht der Fall ist und sie in andere Module laufen, habe
ich das Problem, deren Werte darzustellen.
Im Grunde sind es einfache Zähler, ISIM stellt sie aber als Bitvektor
dar und erlaubt - im Gegensatz zu std logic vector leider NICHT den
Radix umzustellen.
Warum ist das so?
Habe ich mich jetzt geschossen, dass ich sauber in integer zähle?
Mit Zählern als std logic vector war das kein Problem.
#3605254
Das ist und bleibt ein Bug in Isim, es gibt aber einen würgaround:
You can also select mutiple items, and if the radix of one of the
selected items can be modified, you can modify the radix of all the
items.  So i just select all the integers and one std_logic_vector,
change the radix to unsigned decimal, then re-select the
std_logic_vector and change the radix back.
Aus dem Xilinx-Forum:
http://forums.xilinx.com/t5/Simulation-and-Verification/RADIX-disabled-for-Integer-Signals/td-p/65723
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
