ATX-Netzteil: Spannung an PowerOn Leitung
OP #3607505
weiß jemand von euch, wie genau ein ATX-Netzteil eingeschaltet wird,
wenn PowerOn auf GND gezogen wird? Liegt an der grünen PowerOn Leitung
eine Spannung an und ein Chip im Netzteil prüft, ob diese auf Masse
gezogen wird?
Grund ist folgender:
Wie viele andere möchte ich ein altes PC-Netzteil als Spannungsversorger
zum Basteln benutzen.
Ich würde das Ding nur gerne per Tastendruck mit einem Attiny ein und
ausschalten können, also keinen Schalter verwenden. Dazu muss ich ja nur
die grüne Power On Leitung des Netzteils an einen Pin des Attiny hängen
und diesen Pin auf GND ziehen.
Wenn jetzt aber ne große Spnnung an der grünen Leitung liegt und ich das
an den Attiny anschließe könnte es dem ja dreckig gehen..
(Ich könnte auch einfach messen, habe aber kein Messgerät da..)
OP #3608148
danke tom69, ich hab bloß die richtigen suchbegriffe nicht gefunden :)
mhh, dass ein widerstand gegen +5vsb vorliegt ist eigentlich auch
logisch, das hätte ich auch vermutet. auch wenn man wirklich erstmal
suchen muss, bis man das in dem schaltplan findet :)
also auf jeden fall gefahrlos, das an einen MC anzuschließen.
danke euch
(Firma: matzetronics) #3608280
Am besten misst du den nötigen Strom einfach, indem du mit einem mA
Meter den /PS-ON Pin mal gegen Masse ziehst. Dann weisst du gleich, ob
der MC noch einen externen Transistor als Unterstützung braucht oder ob
das im zulässigen Bereich für den MC alleine liegt.
