STM32 debuggen mit dem Discovery-Board ST-Link
OP #3608343
Moin,
Ich versuche grade den ST-Link vom STM32F4Discovery-Board zu verwenden,
um damit eine externes Board zu debuggen. Ich habe VDD, GND, SWDIO,
SWCLK verbunden und die Jumper auf dem Discovery-Board abgezogen. Nur
leider bekomme ich im ST-Link Utility nur eine Fehlermeldung
"Can not connect to target"
Es handelt sich dabei um ein STM32F407IG Controller (XCore407I Board von
Waveshare). Revision ist wahrscheinlich Z, soweit ich das auf dem
Gehäuse erkennen kann.
Wenn ich den Debugger über Kabel an die gleichen Pins des Controllers
auf dem Discovery Board anschließe funktioniert es. Hat jemand vllt.
schon mit einem Discovery-Board ein anderen Controller gedebuggt und hat
ein paar Tipps? Braucht man vllt. Pull-Up/Down Widerstände oder so?
Moritz
Gast #3608356
Genau so habe ich das zwar noch nie gemacht aber mir geht zumindest noch
das RESET Signal ab. Ist dein Zielsystem ordentlich selbst mit Strom
versorgt?
Gast #3608381
Die Jumper auf CN4 sind abgezogen?
Wie ist die Masseverbindung zwischen den Boards. Viel hilft hier viel,
b.z.w bei zu wenig kann es Probleme geben...
#3608644
Ich mache es genauso wie du. Jumper gezogen, SWDIO, SWCLK und GND an den
externen µC. Den externen µC betreibe ich dabei mit einer eigenen
Spannungsquelle. Funktioniert bei mir wunderbar.
Wo ich manchmal Probleme habe, ist wenn die SWCLK Leitung zu nahe an der
SWDIO Leitung liegt. Da kommt dann auch keine Kommunikation zu Stande.
Vlt. hilft das ja...
OP #3608747
Hab grade mal die SWD-Schnittstelle an mein Oszilloskop gehangen. Was
mir ein wenig komisch erscheint, ist dass die Datenleitung SWDIO immer
auf High (3.3V) gezogen wird. Wenn ich dann Connect drücke, gibt es ein
paar (sehr) kleine Peaks zu sehen (3.3V - 4V). Muss evtl. an die
Datenleitung ein Pull-Down Widerstand?
Moritz
Gast #3608804
Im Schaltplan vom STM4Discovery ist doch ein Schaltplan dabei wie ST das
löst... Alle Leitungen mit einem Pullup an 3,3V...
Und nutze den Reset. Der ist Notwendig.
Greez Ert
OP #3608875
Im User-Manual vom STM32F4 Discovery steht, dass die Lötbrücke SB11
entfernt werden muss, wenn der Reset-SWD-Pin verwendet wird. Ist das
wirklich notwendig? Oder muss die nur weg, damit der eigene
Discovery-Controller nicht immer zurück gesetzt wird, wenn man einen
anderen Controller programmiert/debuggt? Aus den Schaltplänen werde ich
grade nicht so richtig Schlau. Habt ihr das gemacht?
Moritz
OP #3608927
OK. Es Funktioniert.
Wenn ich die zwei Jumper bei CN3 gesteckt lasse und den Idd Jumper
abziehe kann ich meinen Controller erreichen. Wenn ich dann die
Stromversorgung von diesem Controller auch kappe. Gibt es logischerweise
einen Fehler. Das ganze funktioniert außerdem ohne Reset Leitung. Mal
sehn wie das mit dem Programmieren dann ist.
Moritz
#4083079
Ich hab die beiden Jumper für die (interne) St Link Connection gezogen,
Masse, Clock und Data mit dem zu programmierenden Board verbunden,
Beide separat bestromt (beide über USB) und es tat's auf Anhieb.
Reset war definitiv nicht nötig!
Die Leitungen verliefen alle parallel (Flachbandkabel) und waren 30 cm
lang,
das ist also auch unkritisch.
Armin
#4083156
Kleine Korrektur, da war ich zu schnell.
Programmieren ist ohne Verbinden der Resetleitung möglich,
Debuggen geht, wenn man entweder gleich nach dem Starten des Debuggers
manuell den Reset betätigt, oder eben doch die Reset Leitung verbindet
