Schaltregler mit zwei Ausgängen
Gast #3608664
Salu zusammen
Ich benötige hier für ein Projekt einen Schaltregler, besser gesagt
zwei. Habe mich bereits durch den TI Wizzard durchgewühlt, aber so
richtig fündig bin ich nicht geworden. Vielleicht kennt ja jemand ein
Bauteil das genau das kann was ich benötige. Wie gesagt, am besten ein
Dual Power Baustein welcher gleich beide Spannungen gleichzeitig
erzeugen kann. Einzelbausteine finde sich genügend z.B. LM5010 ect.
Hier mal die Randbedingungen:
Uin = 7.0-60.0VDC
Uout1 = 5.0V / 1A
Uout2 = 3.3V / 1A
Max. Temp Ambient: 65°C
Kosten: So günstig wie möglich, so teuer wie nötig
Rippel ect. ist mir jetzt mal vorrangig unwichtig, werde ich mir dann
anschauen. Habe aber keine all zu grossen Anforderungen.
Besten Dank im voraus
Grüessli
reflection
Gast #3608681
Wenn Dein ausgesuchtes IC max.1,5A liefert, wirst Du wohl doch 2
brauchen?
Abgesehen davon ist eine gemeinsame Reglung 2er Spannungen meist ein
Kompromiss wenn diese mal ungleichmäßig belastet werden.
Gast #3608686
> brauchen?
Muß ja nicht unbedingt eine gemeinsame Regelung sein. Bei den
DC-Wandlern mit symmetrischen Ausgängen (z.B. +/-15V) sind auch die
positive und negative Spannung getrennt geregelt. Das gleiche wird's
wohl auch für zwei positive Spannungen geben, denke ich. Aber ein
konkretes Modul habe ich bis jetzt nicht gefunden.
#3609089
Darf man erfahren, welche Vorteile du dir von einem solchen
Doppel-Schaltregler im Vergleich zu zwei Einzelbausteinen erhoffst?
Ich kann den nämlich beim besten Willen nicht erkennen. Die Baugröße
wird ziemlich sicher durch Drosseln und Kondensatoren dominiert.
XL
Gast #3609812
Salu zusammen
Vielen Dank für die Antworten. Der LT3992 sieht doch schon einmal
vielversprechend aus.
Zum Sinn:
Es ist ein Bauteil weniger. Sie sind bereits synchronisiert, Störungen
zwischen den beiden Speisungen sind designbedingt einfacher zu Umgehen,
Lagerkosten / Bestückungskosten für ein Bauteil weniger ect.
Grüessli und nochmals vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
reflection
Gast #3609857
Ob der ausreichend schnell lieferbar ist? Manchmal ist eine 0815-Lösung
mit gut beschaffbaren Teilen auch ganz nützlich.
0 Produkte gefunden für “LT3992” Produkte gefunden (farnell)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3609864
Ich würde angesichts der unglaublichen Vielzahl von Einzelreglern auch
eher dazu tendieren, einen der sehr seltenen Dual-Regler zu nehmen.
Wer in diesem Satz ein Prise Sarkasmus findet, der darf sie behalten...
Mehrkosten durch schlechtere Rabattstaffel...
> Lagerkosten
Wenn es das selbe Bauteil wäre, dann wäre dieses Argument hinfällig.
> Störungen zwischen den beiden Speisungen sind designbedingt einfacher zu
> Umgehen
Kontra wäre dann eher: ein optimales Layout kann für einen Einzelregler
leichter gefunden und dann einfach kopiert werden...
