TTCAN auf Infineon XMC4500 implementieren, aber wie?
OP #3609078
hallo,
mein Bachelor Thema befasst sich mit einer Software Implementierung
eines TTCAN Protokolls auf der Basis eines normalen CAN Bus. Konkret
werden dafür zwei XMC4500 boards von Infineon verwendet. Als IDE habe
ich mir DAVE3 gedacht, wird von Infineon zur Verfügung gestellt und
ermöglicht eine leichte CAN Konfiguration.
http://www.infineon.com/cms/de/product/microcontroller/32-bit-industrial-microcontroller-based-on-arm-registered-cortex-tm-m/32-bit-xmc4000-industrial-microcontroller-arm-registered-cortex-tm-m4/xmc-development-tools-software-and-kits/xmc4500-relax/relax-lite-kit/channel.html?channel=db3a30433a747525013a97f6e265721e
ich habe mir bereits das ISO Dokument 11989-4 angesehen welches das
TTCAN Protokoll spezifiziert.
Mein Fragen dazu:
1. Hat jemand Erfahrung mit TTCAN, was gibt es dabei zu beachten oder zu
wissen?
2. Hat jemand diese Protokoll schon softwaremäßig implementiert? (ja ich
weiß, dass es spezielle TTCAN µcs gibt)
3. Sollte für diese Aufgabe ein RTOS in Betracht gezogen werden?
danke für eure Antworten
#3609446
für die TTCAN Zeitfenster würde ich persönlich kein RTOS nehmen sondern
die Zeitverwaltungen selbst schreiben. Allderings solltest du dich in
Zustandsprogrammierung gut auskennen und wissen wie ein Softwaretimer
auf eine HW Systemuhr zugreift. Im Prinzip sind das nur ganz wenige
Zeilen C-Code die zu erstellen sind. Damit können dann n Zeiten
gleichzeitig laufen ohne Rechenzeit zu beanspruchen.
Ein RTOS würde ich als Multitask nur für eine gröbere Unterteilung der
Aufgaben einsetzen, vielleicht wenn außerdem noch ein TCP/IP oder eine
Konsoleingabe laufen soll oder so. Andererseits gibts heute genug freie
RTOS aber es sollte dir von vorne rein klar sein warum du das einsezten
möchtest.
OP #3609797
hi,
danke für die Antwort. Nur damit es zu keinen Missverständnissen kommt,
Softwaretimer = Timer des uc, HW Systemuhr = RTC oder versteh ich das
falsch?
Stimmt, ein RTOS macht wirklich nur Sinn wenn außer TTCAN noch andere
"Tasks" realisiert werden müssen.
