Developer Boards Ansteuerung
OP #3609708
Ich bin gerade dabei mir eine Radxa Rock (RR) zu bestellen (es geht also
nicht primär um Kaufberatung da ich mich eigentlich schon entschieden
hab), weil ich das Ding für mehrere Sachen verwenden will und nicht nur
zum Experimentieren. Zu RPI und Arduino gibts ja massig Lesestoff im
Internet und auch ne Menge Zusatzmodule zu kaufen. Allerdings würden die
meine anderen Erwartungen nicht erfüllen da zu schwach.
Beim RR wäre eigenlich alles so wie ich mir das vorstellen würde, ABER
jetzt die Frage ob sich meine Vorstellung/Erwartung auch mit der
Realität deckt. Nachdem ich relativ neu in dem Bereich bin eventuell
eine sehr naive Frage, aber das Auslesen und Ansteuern von den GPIOs und
I2C Pins müsste doch auf allen Dev Boards gleich sein, oder? Ich denke
dabei an die HW und SW Seite. Also die nötigen Packages unter Linux
installieren und das wars um die Voraussetzungen zu schaffen diese zu
verweden oder? Und diese Pakete sind unabhängig davon welches Board zum
Einsatz kommt?!
Grund der Frage ist, dass ich dann diverse Anleitungen vom RasPi oder
Arduino auf das RR umlegen kann, da dort die Community... sagen wir mal
ganz am Anfang steht. Und ich werde definiitv grad am Anfang sicher
einiges an Hilfestellung brauchen.
Der RR hat 2x40 pins für diverse Schnittstellen. Gibt es da eine
Limitierung was die gleichzeitige Nutzung aller Pins angeht? Also zum
Bsp über I2C diverse sensoren anzuschließen und dann über alle GPIO Pins
diverse Relais oder LEDs anzusteuern.
Danke schon mal für eure Hilfe!
mfg
Andreas
OP #3609763
Und noch ne kleine Zusatzfrage speziell zum Radxa Rock. Bei den 80 Pins
ist auch ein USB port dabei, wenn ich das richtig sehe (D- und D+).
http://dl.radxa.com/rock/docs/hw/componets_position_ref_bottom_20131025.pdf
(Beim rechten Header die 2 Pins unter GND und 5V)
Auch hier ganz naiv gefragt, reicht es wenn ich eine USB Buchse an die
beiden Datenpins und natürlich 5V und GND anlöte um diesen verwenden zu
können, oder muss ich da SW seitig noch was machen (aktivieren? oder
Treiber?)? Ein zusätzlicher USB Port wäre gar nicht so schlecht.
Speziell weil wenn das so einfach geht, könnte man dort auch direkt
einen USB Hub anschließen, was garnicht so unpraktisch wäre.
mfg
Andreas
OP #3610932
Keiner eine Idee? Eventuell sollte ich die Frage etwas offener stellen.
Gehen wir mal weg vom RR und beziehen die ersten Fragen allgemein auf
Developer Boards.
Sei das jetzt ein Odruid, Cubiboard, RR oder was auch immer. Die Befehle
für die Ansteuerung sind doch immer die gleichen oder?
Wie siehts mit Paketen aus, die installiert werden müssen? Gibts da
spezifische für jedes Board oder sind die allgemein?
mfg
Andreas
Gast #3610955
Nur die linux Pakete reichen nicht....jemand muss für die Hardware die
Treiber geschrieben haben..die sind nicht generisch im lowlevel Bereich
was i2c usw angeht. Die gpio Ansteuerung unterscheidet sich auch je nach
distro und Hardware. Die userspace chardev Treiber sind dafür meistens
vorhanden, jedoch werden Sachen wie direkter registerzugriff für gpio
wie in den rpi Tutorials nicht so funktionieren....so einfach ist das
alles nicht...
Auch wenn du viel vorhast würde ich dir als Anfänger definitiv zum rpi
raten da du da die Tutorials hast und das relativ frustfrei ist. Sollte
dir die power nicht reichen nimm halt für rechenintensive Dinge
zusätzlich nen richtigen pc..
OP #3611216
Danke für die Antwort. Einen RPI kauf ich mir vielleicht zusätzlich,
aber so ganz begeistert bin ich nicht von ihm. aber klar es wäre sicher
die leichtere Art und Weise. Und eventuell kommen ein paar Projekte wo
der RPI vollkommen reicht.
Mir gehts jetzt am Anfang eigentlich darum (und das war auch der Grund
mich für´s RR zu entscheiden) Ein Gerät zu haben was zu 80% die ihm
zugedachten Aufgaben erledigt und dabei wenig Strom braucht (deshalb
fällt ein normaler PC weg). Die restlichen 20% wäre eben herumprobieren
und experimentieren.
Ich habe eigentlich durch zufall grad 2 How-Tos zu GPIO und I2C am RR
gefunden. Ja, Syntax ist etwas anders aber im Prinzip dürfte die
Ansteuerung ähnlich sein.
Nachdem ich den RR jetzt eh schon bestellt habe, werde ich mein Glück
mal damit versuchen. Ich finde es nur schade, dass das nicht mehr
standardisiert ist...
mfg
Andreas
P.s.: Absoluter Anfänger wäre vielleicht leicht übertrieben. Ich hab
sowohl in HW als auch in SW ein wenig Erfahrung. Jedoch habe ich per SW
noch nie HW angesprochen und umgekehrt bei meinen Schaltungen war eine
programmierung bis jetzt noch nicht nötig. Von daher habe ich zu mindest
ein paar Grundkenntnisse auch wenn teilweise schon etwas eingerostet
sind! ;-)
