RS485 über CAN-Transceiver ?
Gast #3609775
kurze Frage.
Ich möchte mit möglichst wenig Aufwand aus CAN RS485 machen.
Kann ich meinen jetzigen CAN_transceiver vom CAN-Controller trennen und
an die UART des µC anschließen (Rx, Tx und Steuerleitung für
Senden/Empfangen) ?
Das RS485 Protokoll muss dann natürlich noch geschrieben werden.
Aber das sollte es dann sein oder muss dabei noch etwas spezielles
beachtet warden ?
Es geht mir hierbei rein um das physikalische...Habe hier und da schon
gelesen, dass es wohl funktionieren soll, sicher bin ich da aber nicht.
Danke !
Gast #3609839
Bei CAN wird in der ISO 11898 auch der Layer 1 (physikalische Schicht)
definiert - nicht nur das Protokoll.
(Full-Speed) CAN und RS485 haben unterschiedliche phys. Layer, daher
geht das eigentlich nicht. Beide arbeiten aber mit Differenzsignalen,
wenn auch mit unterschiedlichen Pegeln.
Da die normalen RS485 Receiver schon so ab 0,2V Differenz einen Pegel
erkennen, könnte das theoretisch funktionieren. Sauber wäre es näturlich
einen richtigen RS485 Transceiver zu verwenden, sollte auch nicht
aufwendiger sein.
Gast #3609847
mit anderen Worten, ich brauche auf jeden Fall einen RS485 Transceiver,
den ich an die UART klemm für Kommunikation mit RS485 ?
Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben, dass ich die
Schnittstellenbausteine, also die Transceiver, austauschen kann, da
beide Transceiver differentiell arbeiten oder schmeiß ich da jetzt was
durcheinander ?
Gast #3609851
Ja, der Aufwand sollte nicht wirklich größer sein...
mir gings eigentlich nur um Prinzip bzw. die zusätzlichen Kosten für die
RS485 Transceiver.
in größerer Stückzahl machen die sich ja schon bemerkbar.
Gast #3609865
Was meinst du mit größerer Stückzahl? Wenn du das in einem kommerziellen
Produkt verwenden willst würde ich dringend empfehlen den korrekten
Treiber zu verwenden.
Fürs Basteln könnte es mit dem CAN Transceiver gehen, evtl. musst du an
CAN-H einen Pull-Down anklemmen, damit im Rezessiven Zustand ein
eindeutiger Buspegel anliegt. Im Unklaren bin ich mir beim "Send Enable"
Anschluss des RS485 Treibers, so was gibt es bei CAN eigentlich nicht.
Probieren geht über studieren...
Ich habe mal kurz die Pinbelegung der von uns verwendeten Transceiver
für CAN und RS485 verglichen - sind auf den ersten Blick nicht
Pinkompatibel. Ein einfaches austauschen der Treiber wird vermutlich
nicht funktionieren. Am besten im Laxout eine Bestückungsoption
vorsehen.
#3609868
CAN:
http://www.can-cia.org/index.php?id=systemdesign-can-physicallayer#c2068
ISO 11898-2 high speed
The characteristic line impedance is 120 Ohm, the common mode voltage
ranges from −2 V on CAN_L to +7 V on CAN_H.
-> Spannung von -2V bis +7V
RS 485:
http://www.ti.com/lit/an/slla070d/slla070d.pdf
-> Spannung von -7V bis +12V
Comparison:
http://www.ixxat.com/download/artikel_20105_can-vs-rs485_e.pdf
