Günstige Stromwandler
Gast #3610907
ich möchte mit einem Arduino verschiedene Strommessungen im
Wechselstrombereich durchführen und suche dazu Stromwandler die man
einfach um den isolierten Kabel hängen kann. (Am besten ohne den Kabel
abschrauben zu müssen, also mit Clip, ansonsten auch ohne).
Ich habe hier 3 Ringsensoren davon liegen, jedoch sind die von einem
anderen Gerät und ich habe kein Datenblatt dazu und weiß deshalb auch
nicht genau welche Spannung bei welchem Strom zu messen ist, also das
Verhältniss weiß ich leider nicht.
Welche möglichst günstigen Wandler gibt es und vorallem wo? Was hat
China da so zu bieten, jemand Erfahrungen? :P
Gast #3610990
Mal einen Draht durchschieben und einen definierten Strom durchschicken,
um zu messen ist keine Option?
Führst Du den Draht 10 mal durch, kommst Du mit einem Zehntel des
Stromes aus.
Beachte: Passive Stromwandler wollen üblicherweise einen Lastwiderstand
auf der Spannungsseite haben, sonst können die induzierten Spannungen so
hoch werden, dass der Wandler zerstört wird.
#3611004
Na ja Timm, so einfach ist das mitunter auch nicht. Meistens haben die
ja schon eine Elektronik mit eingebaut.
Ich habe mal Welche aus unseren Steuerungen ausgebaut und der Hersteller
hat sich fürchterlich angestellt, weil es konfektionierte Ware ist und
erst nach langem "gutes Zureden" die Beschaltung rausgerückt.
Vorher hab ich da zwei von zerschossen.
Gast #3611408
Das es diese gibt und wo ich etwas dazu nachlesen kann weiß ich
mitlerweile, aber die Frage ist ob ihr Bezugsquellen für diese Dinge
kennt?
Das mit dem Nachmessen und vergleichen kann ich derzeit nicht machen
weil ich kein ordentliches Wechselstromnetzteil habe um verschiedene
Sachen genau einzustellen.
Ich habe den Hersteller mal nach einem Datenblatt gefragt, glaube kaum
das er sowas hat weil das ein Komplettpaket war:
http://www.erro-shop.de/STROMFUCHS/ECO-EYE-MAXI-3-PHASEN-KOMPLETTSET-Echtzeit-Strommonitor
Also diese Sensoren habe ich und möchte ich gerne wieder haben, nur halt
wo ich weiß was passiert :P Hat jemand günstige Modelle die er mir
nennen kann?
