Raspberry: Statistik der Onlinezeit aller Clients im Netzwerk
OP (Firma: Google) #3612378
Hallo Gemeinde.
Ich habe jetzt auch endlich einen RaspberryPi, den ich 24h am Tag im
Betrieb habe.
Die Kiste ist hauptächliche als Wetterstation im Einsatz und natürlich
via WLAN im Heimnetz integriert. Das Heimnetz besteht im Wesentlichen
aus einer FritzBox und ca. 3 Desktop-PC (Windows) die auch alle via WLAN
verbunden sind.
Die PCs dürfen untereinander kommunizieren.
Ich würde jetzt ganz gerne den Pi zudem mit der Aufbereitung einiger
Statistiken über die Client-PC im Heimnetzwerk beauftragen.
Ich wüsste z.B. gerne, für alle angemeldeten PCs im Netzwerk wie lange
jeder PC am Tag (in hh:mm) mit dem Netzwerk verbunden ist/war.
Die Daten sollten dabei mit dem rrdtool als Diagramme dargestellt
werden.
Wie realisiert man so was ? Mir fällt jetzt spontan ein, alle PCs
anzupingen und bei positiver Antwort ein "vermerk" zu machen.
11:55      0
12:00      1
12:05      1
12:10      1
12:15      0
12:20      0
Sprich, ein Client-PC xy war für ca. 10 Minuten am Netzwerk
angemeldet...
Würde das funktionieren?
Gibt es evtl. bereits ein fertiges "Paket/Projekt", dass ich einfach auf
dem Pi installieren kann und meine PCs eintrage?
Vielen Dank!
Gast #3612384
Das mache ich seit Jahren so, allerdings mit fping statt ping, da man
ein sehr kurzes Timeout einstellen kann und mehrere Hosts mit einem
Aufruf testen kann.
Die Ausgabe von fping wird mit awk geparst und am Ende kommt etwas in
der Form
1397198360;0;1;1;0;0
heraus (timestamp, dann der Status der Rechner, on/off).
OP (Firma: Google) #3612515
@fabfab:
Da du ja fping bereits seit Jahren im Einsatz hast...
Welche Auflösung bzw. welches Zeitintervall ist sinnvoll?
Sollte ich jeden bekannten PC im Netzwerk einmal pro Minute anpingen?
Benutzt du auch eine rrdtool-Datenbank? Wie ist diese konfiguriert?
Gast #3612524
Brauchst du nur die Summen? Bekommt man ja recht einfach mit "netstat
-i" bzw. /proc/net/netstat . Ein Script, das mit ssh ein netstat aufruft
ist recht schnell zusammengebaut.
Auch Intenet/Lokal aufgeteilt sollte moglich sein - die Traffic-Monitore
schaffen das ja auch.
Gab auch mal einen snmpd für zentrales Monitoring. Hat sich aber nicht
so recht durchgesetzt.
OP (Firma: Google) #3612546
Ah, okay...
Aber auf den Client-PCs läuft Windows7 oder XP!
Wie komme ich da an die Statistik von "netstat -e"???
Muss dann auf den Clients ein SSH-Server installiert sein und als Daemon
laufen?
Danke.
OP (Firma: Google) #3612573
Ich denke auf den Clients könnte ich einen SSH-Server laufen lassen.
Etwa diesen hier:
http://www.freesshd.com/?ctt=download
Der Server müsste allerdings so konfigurierbra sein ,dass nur der
RaspberryPi sich verbinden darf (Sicherheit)...
Auf dem RaspberryPi würde es dann wohl so ausschauen:
1. Client-PC anpingen
2.
   a) Bei korrekter Antwort (1) ssh-Befehl absetzen --> z.B. "netstat
-e"
      und Ausgabe parsen (empfangene / gesendete Bytes)
   b) Bei keiner Antwort (0) --> mache nichts
3. Empfamgene / Gesendete Bytes in rrdtool-Datenbank eintragen.
