MagJack - Pinbelegung ausmessen
Gast #3612821
Moin,
mir reicht's jetzt.
Ich hatte 3 MagJacks (mit LEDs) bestellt. Auf der Bestellung stand
"MagJack kompatibel".
Alt und doof, wie man halt ist, denkt man, bei "MagJack kompatibel"
handelt sich um eine eineindeutige Zuordnung. Weit gefehlt.
Nun habe ich ein paar Kombinationen ausprobiert, das Blöde ist aber, daß
ich auf der Softwareseite nicht genau weiß, ob der PHY richtig
funktioniert.
Ich möchte jetzt erstmal die Hardwareseite sicherstellen. Das Layout ist
eh schon verpfuscht.
Kann man die MagJacks ausmessen? Ich habe es mit Multimeter versucht,
aber da die Spulen Widerstände um ~1 Ohm haben, ist das nicht so leicht.
Zur Verfügung habe ich ein 60 MHz-Oszi (PC), ein Peaktech
3330-Multimeter, und einen Frequenzgeber könnte ich notfalls
zusammenbrutzeln.
Kann man an der RJ45-Seite z.B. TX (Pin1/2) und RX (Pin3/6) an das Oszi
anschließen und an den boardseitigen Pins einfach 10/20/50 MHz
reinballern?
Reicht das, um zu unterscheiden, ob man an einen Center-Tap geraten ist
oder die zwei "richtigen" Leitungen erwischt hat (TX+/-), (RX+/-)?
Eigentlich müßte doch nur die Hälfte der Wechselspannung messbar sein,
wenn man z.B. statt TX+/TX- ein Center-Tap (TX+/CTT  oder  (TX-/CTT)
erwischt hat...
Was für ein blöder Mist :(
