12V Pumpe mit Akkupack betreiben
Gast #3612831
Gude!
Ich bin beim Ausmisten auf ein paar Bauteile gestßen, die ich jetzt
gerne sinvoll einsetzen würde. Folgendes habe ich zu Tage gefördert:
- Schlauchpumpe 12V / AC mit 120mA also ca. 1,44W (min. U = 4,5V)
- Akkupack 12V mit 2400mAh
- Lüftersteuerung (PC) 3-Polig 5V - 11V max. 6 W
Ich habe mir als Anwendungsfall überlegt Nährmittellösung aus dem
Zuchtbecken in mein "Hauptaquarium" zu pumpen. Dabei gelten für mich ein
paar Anforderungen:
- Pumpe soll stufenlos regulierbar sein
- Aktivierung soll über einen Taster erfolgen ( max. 4-5mmm hoch, da er
ins Aquariumgehäuse passen soll)
Meine Idee war es das Ganze mittels Transistorschaltung zu realisieren.
Auf der CE-Strecke würden dann die Lüftersteuerung (ist wohl auch nur
ein Poti mit entsprechendem Vorwiderstand und PWM Logik)und die Pumpe
untergebracht. Auf der Steuerseite hätte ich dann das Akkupack und den
Taster (heißt das dann BE-Strecke?). Nach meinen Recherchen gibt es zwar
Taster in der Größe, aber die vertragen max. 50 mA. Mit meinen
laienhaften Kenntnissen und zwei Stunden in der Goggel-Schleife bin ich
dann zu dem Ergebnis gekommen, dass ein 27 Ohm Widerstand vor den Taster
gehört und der Transistor bei ~40mA und 12 V sperrt (Also die CE-Strecke
schaltet). Und jetzt zu meinen Fragen :):
Kann man das so machen oder bin ich völlig auf dem Holzweg ?
Habe ich was vergessen (Freilaufdiode wg. Pumpe?, etc.)?
Gruß,
Chris
#3612859
Du schreibst doch, die Pumpe braucht Wechselstrom! Meist sind das
einfache Konstruktionen, die sich kaum regeln lassen. Übern Daumen
30-60Hz Erregung ergeben einen Regelbereich von 2:1. Das ist schon mit
Glück, mehr wird nicht gehen.
Das ganze ist also nicht so ganz einfach. Wenns überhaupt funktionieren
soll, brauchst du eine H-Brücke zur Erzeugung von Wechselstrom. Die muß
angesteuert werden, damit kommt noch ein kleiner Mikrocontroller dazu.
