I2C Kommunikation zwischen Raspberry Pi und TI Stellaris Launchpad
Gast #3613075
Hallo, ich möchte testweise eine Kommunikation zwischen Pi und Launchpad
über I2C herstellen. Beim Pi habe ich soweit I2C richtig eingerichtet.
Über "sudo i2cdetect -y 1" wird eine Adressliste erzeugt.
Jetzt möchte ich, dass das Stellaris Launchpad sich erstmal als Device
mit seiner Adresse meldet. Ich habe ein Testprogramm gefunden, wo schon
mal diverse Dinge eingerichtet werden. Dieses scannt seinerseits auch
Adressports ab, was aber erstmal nebensächlich ist.
Ich weiß nun nicht, was man noch einstellen muss. Müsste man dem
Launchpad nicht z.B. eine eigene Adresse zuweisen, auf dessen Anfrage es
antworten soll? Hier mal noch der Code:
#include <Wire.h>
void setup()
  Wire.begin(1);
  Wire.setModule(1);
  pinMode(9,INPUT_PULLUP);
  pinMode(10,INPUT_PULLUP);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("\nI2C Scanner");
void loop()  // NICHT WICHTIG
  byte error, address;
  int nDevices;
  Serial.println("Scanning...");
  nDevices = 0;
  for(address = 1; address < 127; address++ )
23
24
    // The i2c_scanner uses the return value of
25
    // the Write.endTransmisstion to see if
26
    // a device did acknowledge to the address.
27
    Wire.beginTransmission(address);
28
    error = Wire.endTransmission();
29
30
    if (error == 0)
31
32
      Serial.print("I2C device found at address 0x");
33
      if (address<16)
34
        Serial.print("0");
35
      Serial.print(address,HEX);
36
      Serial.println("  !");
37
38
      nDevices++;
39
40
    else if (error==4)
41
42
      Serial.print("Unknow error at address 0x");
43
      if (address<16)
44
        Serial.print("0");
45
      Serial.println(address,HEX);
46
47
48
  if (nDevices == 0)
49
    Serial.println("No I2C devices found\n");
50
  else
51
    Serial.println("done\n");
52
53
  delay(5000);           // wait 5 seconds for next scan
54
