1,5V Minizelle Motor ansteuern
OP #3614129
ich habe über viele Jahre hinweg das Forum verfolgt und es wurden viele
nützliche Tips besprochen die mir viele Male geholfen haben.
Nun bräuchte ich allerdings eure Hilfe da ich hier nicht weiterkomme.
Ich möchte gerne einen Motor über eine kleine Minizelle (Knopfzelle)
ansteuern.
Die gebräuchlichen liefern mir 1,5 V. Meine erste Idee war dieses über
einen Step up Converter zu realisieren der mir am Ausgang eine 5 V
Spannung ausgibt.
Der Motor verbraucht ungefähr maximal 150mA.
Diese 5 V sollen über eine Schaltung in verschiedenen Schritten dem
Motor zur Verfügung stehen 0-5V. Die Ansteuerung erfolgt über das Intel
Galileo Board.
Ich möchte sozusagen die Fremdspannung von 5 V(von Zelle) mit dem Board
verarbeiten und als Beispiel diesem Motor nur eine 2,75V Spannung
ausgeben.
Meine Frage nun hat jemand einen passenden IC gesehen der mir eine
Spannung von 1,5 V oder weniger zu 5 V transformieren? Bin bei der Suche
leider nicht fündig geworden da ich meist an dem Ausgangsstrom
scheiterte. Reicht eine Minizelle den überhaupt aus den Strom für den
Motor zu liefern oder werde ich da Probleme habe wegen den Verlusten der
Zwischenschaltungen?
Was würdet ihr mir empfehlen wie ich am besten die Transformation der
verschiedenen Spannungen realisieren könnte?
Vielen Dank schonmal für eure Ideen ich möchte keine fertige Schaltungen
sondern nur Ideen bzw vielleicht hat ja schon der eine oder andere
Erfahrungen damit gemacht und ich vielleicht nicht am Ansatz schon
scheitere.
Freundliche Grüße
Michi
Gast #3614143
was du suchst ist ein step up Ebay 190542638087
von 0.9v zu 3,3-9v.
Aber mit einer Knopfzelle wird das nix werden. Die haben meist weniger
als 100mA und sind für minimale Belastungen über lange zeit ausgelegt.
OP #3614377
vielen Dank erstmal für die vielen Ideen die ich nun innerhalb kurzer
Zeit bekommen habe.
Gibt es noch andere IC´s die einen hohen Strom am Ausgang liefern
können?
Der Motor wurde schon an einer Knopfzelle getestet (Modellauto). Auto
fährt bei dieser Batteriekapazität allerdings nur bei 1,5V. Wie es dann
über diesen IC aussieht bei z.B. 3V oder mehr kann ich noch nicht sagen.
