PIC 32 Werte aus UART Interrupt in main() bringen
Gast #3615056
Hallo Zusammen
PIC 32 ich versuche aus der Interrupt Routine wenn Daten am UART Part
sind
the "Chars" in mein main loop zu bekommen ....
Ich habs mit einem globalen volatile unsigned char MM_STRING[];
versucht auf die die Interrupt Routine und Funktionen im Hauptprogramm
zu greifen könnnen ... aber irgendwie funktioniert das nicht ... Ideen ?
RL
Gast #3615115
if (UARTReceivedDataIsAvailable(XBEE_MODULE_ID))
                 int out_loop=0;
                 while (out_loop < 9) ///
                    MM_STRING[out_loop] =
UARTGetDataByte(XBEE_MODULE_ID);
                     xbee_putchar(MM_STRING[out_loop]);
                     //  XBEE (MM_STRING[out_loop],out_loop);
                    //  XBEE ();
                        out_loop++;
                    if (MM_STRING[0] != "#") //return untill a valid
String starts
                     //   out_loop=0; // set start poin to 0
                     //   break;
                 //   xbee_putchar(MM_STRING[out_loop]);
                    mPORTEToggleBits(LED_MMMODE); // funktioniert nicht
da IO im Interrupt gesperrt sind
                    // delay_ms(1);
                       // this our inbox shoul look like
putsUART2("#12344|9*")
                            //out_loop++;
                            if(MM_STRING[8] =='*') // check for the
valid end and jump out
                               break;
funktioniert nicht da IO im Interrupt gesperrt sind
         // Okay chek her if the strin is allright
                            if(MM_STRING[0] =='#')
                               // great
                            if(MM_STRING[6] =='|')
                               // great
                             if(MM_STRING[9] =='*')
                               // great
    // We don't care about TX interrupt
    if ( INTGetFlag(INT_SOURCE_UART_TX(XBEE_MODULE_ID)) )
         INTClearFlag(INT_SOURCE_UART_TX(XBEE_MODULE_ID));
     // mPORTEToggleBits(LED_MMMODE);
Gast #3615117
                 int out_loop=0;
                    //  XBEE ();
                        out_loop++;
String starts
                     //   break;
                    // delay_ms(1);
                            //out_loop++;
                               break;
                               // great
                               // great
                               // great
Gast #3615124
Die Routne in main sieht sehr vereinfacht ungefähr so aus:
main()
xbee_write_ramstring(MM_STRING);
// put the whoel string back on uart
delay_ms(1000);
#3615148
Zwar wird auf eine korrekte Rechtschreibung und Grammatik im Internet
wenig Wert gelegt, dennoch erleichert sie es den anderen deinen Post zu
verstehen. Bitte versuche dein Bestes korrekt zu schreiben und lies dir
lieber deinen Post erst noch ein paar mal durch, bevor du ihn
abschickst. Sowohl dein erster Beitrag ist sehr schwer verständlich, als
auch deine Code-Anmerkungen in Deutsch/Englisch, die in beiden Sprachen
gleichermaßen gravierende Fehler enthalten.
Zum Code:
Hier im Forum kann man mit [ c] ... [ /c] C-Code formatiert posten
(steht übrigens fett oberhalb des Textfeldes zum Abschicken eines
Beitrags).
Bitte versuche es nocheinmal, denn deinen bisherigen Quellcode kann
niemand entziffern.
Falls er länger wird, so kannst du auch die C-Dateine an deinen Beitrag
anhängen.
Übrigens: Nutze die Vorschau-Funktion um zu sehen wie dein Beitrag
aussehen wird.
Nun wissen wir also, dass du ein Array in der Interrupt-Routen
modifizierst und in der Main-Loop weiter benutzt. Also auch nicht viel
mehr als zu Beginn.
Was genau funktioniert denn nun nicht? Die Interrupt-Routine, das
Senden, ...?
Woher weißt du das?
Wie hast du es ausgetestet?
Funktioniert es denn wenn du nicht die Interrupt-Routine benutzt,
sondern einfach nur in der Main-Loop die UART Daten direkt verarbeitest,
d.h. mit
in der Main-Loop arbeitest? Eigentlich brauchst du ja die
Interrupt-Routine vorerst nicht.
Gast #3615296
okay ich habs jetzt hingekriegt.... ganz wichtig scheinen die breaks; zu
sein
sonst funktionierts nicht
           if  (out_loop > 8)
               out_loop=0;
           MM_STRING[out_loop] = UARTGetDataByte(XBEE_MODULE_ID);
             //xbee_putchar(MM_STRING[out_loop]);
            if(MM_STRING[8] =='*') // check for the valid end and jump
out
                               // set flag succesfull transmition
                               transmission = 1;
        if (MM_STRING[0] != '#') //return untill a valid String starts
                        while (1)
                        break;
        else
            out_loop++;
            while (1)
                        break;
       //             transmission = 0;// sai the main rotine the
transmittion is not finish
//                 int out_loop = 0;
//                 while (out_loop < 9) ///
  //                  MM_STRING[out_loop] =
                    //  XBEE ();
   //                 if (MM_STRING[0] != '#') //return untill a valid
String starts
   //                     break;
// Helper functions
               //      if (out_loop == 8)
              //              transmission = 1;
               //     mPORTEToggleBits(LED_MMMODE); // funktioniert
                    // delay_ms(1);
                            //out_loop++;
                         //   if(MM_STRING[0] =='#')
                               // great
                           // if(MM_STRING[6] =='|')
                               // great
                            // if(MM_STRING[9] =='*')
                               // great
//out_loop++;
(Firma: Brainit GmbH) #3615304
Mal angesehen davon, dass es etwas unhöflich ist, einen Beitrag zu
posten, und genau dieselben Fehler zu machen, auf die man einen beitrag
vorher hingewiesen wurde (C-Quellcode als solchen zu kennzeichnen)...
ich bin dafür, folgenden teil (der sogar zweimal vorkommt) für den
"useless code of the year" contest zu nominieren:
   while (1)
        break;
genial. "Literarisches Programmieren" in seiner Reinform. Sehr
zeitgenössisch.
Edit: Hab jetzt nachdenken müssen welches Versmaß das ist: Anapäst.
