Phasenverschiebung
OP #3616556
ich haben den Motorstrom aus einer Phase mit 3 verschiedenen Sensoren
gemessen (2 Hall-Sensoren und 1 Shunt-Messung). Die Grundfrequenz meines
Stromes habe ich von 50-500Hz variiert. Dabei habe ich festgestellt,
dass die Phasenverschiebung bei steigender Frequenz zunimmt. Die
PWM-Frequenz meines NPC liegt bei 20kHz. Ein Teil der Phasenverschiebung
wird durch den Tiefpass und die Abtastrate verursacht. Mein
Ausgangssignal ist um einen Takt verzögert. Ich kann mir nur leider
nciht erklaeren warum die Phasenverschiebung mit der Frequenz des
Stromes variiert. Vllt EMV Problem?
#3616935
Du hast im Motor Spulen. Also ohmsche und induktive last. Aus diesem
Verhältnis lässt sich die Phasenverschiebung berechnen, da die Spule die
Phase um 90° dreht. Bei höherer Frequenz wird der Blindwiderstand
größer, das Verhältnis und die Phase ändern sich.
Nur Vermutung
