PIC32MX795F512L Header File
Gast #3622158
Guten Tag
Ich habe mir vor einigen Tagen einen PIC32MX795F512L bestellt. Es ist
mein erster 32-Bit Controller den ich programmieren will.
Nun, zurzeit scheitere ich an einem wohl extrem simplen Problem: Dem
Include File.
Ich war mir bisher von kleineren PIC's gewöhnt, die Include Files so
einzubetten:
#include "PIC18F887.INC"
(Bin mir gerade nicht sicher ob das für diesen Controller stimmen würde,
geht mir aber in erster Linie nur ums Prinzip, dass man den
Controllernamen halt einfach da reinschreiben konnte.
Nun, ich habe bereits die MPLABX Ordner durchsucht, bin aber nich fündig
geworden bei der Suche nach einem solchen File für meinen neuen
Controller. Daher vermute ich, dass möglicherweise ein generelles
Include File für 32-Bit Controller existiert, oder diese gar im XC32
Complier enthalten sind.
Kann mir jemand sagen, was für ein File man Einbetten müsste, damit
MPLABX für meinen neuen Controller Register OSSCON und das ganze Zeug
erkennt?
Vielen dank für eure Hilfe!
#3622634
Aha, wenn Einstieg dann Richtig ;-)
Also mit dem derzeit (noch) größten wirklich verwendbaren 32Bitter von
Microchip ;-) (Die 32MX sind ja noch nicht wirklich so...)
> Include File.
> einzubetten:
Möchtest du in ASM oder in C programmieren.
Die ".INC" Files gehören zum Assembler.
In C sind es "normale" Header-Files (".h")
Da liegst du gar nicht mal so verkehrt.
Zumindest gibt es jeweils ein "Universalfile" welches man immer
einbetten kann und in dem dann je nach Controller weiterverzeigt wird.
> erkennt?
Das kommt auf den Compiler (und nicht auf die IDE) an welches File du
nehmen musst.
Beim alten Compiler "C32" musst du folgendes Einbinden:
#include <p32xxxx.h>
Beim XC32 ist die einzubindende Zeile genaugenommen:
#include <xc.h>
Allerdings funktioniert "#include <p32xxxx.h>" gleichermaßen da aus
Kompatibilitätsgründen eine entsprechende Datei noch vorhanden ist.
(Wobei in dieser dann auch nur wieder die "xc.h" eingebunden wird)
Carsten
P.S.: Es gibt von Microchip ja eine Reihe von Beispielprogrammen.
Gerade auch speziell zum PIC32MX795L (z.B. Pic32 ESK Starter Kit)
Ein Blick in diese Programme hilft bei solchen Fragen enorm weiter
